Hydraulikverteiler Alpha 1 Gen. 2
Hallo allerseits,
ich habe schon seit längerem das Problem, das sich über den Winter am Hydraulikverteiler Öltropfen bilden. Jetzt würde ich gerne kontrollieren, ob sich das Öl aus den nicht sichtbaren Anschluss der Leitungen an den Hydraulikverteiler seinen Weg sucht. Ich möchte jedoch nicht den ganzen Antrieb abnehmen. Wenn man die Blockanode abmacht, sind zwei Schrauben zu sehen. Wenn man die löst, kann man ja den Verteiler abnehmen. Jetzt meine Frage: Wie weit kann man den Verteiler nach unten abnehmen, ohne das zu sehr an den Leitungen gezogen wird? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Volker |
Keiner eine Idee?
Gruß Volker |
Moin Volker
Du bekommst ihn soweit abgezogen um die Leitungen zu lösen bzw. auf festen Sitz zu überprüfen. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Moin!
Nach meiner Meinung wird eine der vier Zylinderleitungen undicht sein. Wenns eine der inneren wär, hättest das Oel in der Bilge
Gruß Ingo
Nun, ich hab den Verteiler jetzt mal abgezogen. Darunter ist alles furztrocken. Es muss also tatsächlich einer der vier Anschlüsse der Schläuche zu den Trimmzylindern undicht sein. Mein Problem ist bislang nur, das ich nicht erkennen kann welcher der Anschlüsse das ist.
Unter welchem Druck stehen die eigentlich, wenn ich den Antrib auf ein Holz absenke? Kann ich die einzelnen Anschlüsse dann kurz lösen um mir die Dichtungen anzusehen? Viele Grüße Volker |
Die Leitungen haben keine Dichtungen sondern einen gebördelten Konus. Antrieb runter fahren und Leitungen lösen. Sind druckfrei! Gruß Karsten
Hallo Volker Sch,
wenn die Anschlüsse an den Zylindern fest sind, dürften die Schläuche an den Zylindern auch dicht sein, wenn das Öl zum Verteiler zurück läuft ist bestimmt ein Schlauch genau in dem Bogen zwischen Verteiler und Zylinder am schwitzen un dürfte bald den Geist aufgeben wenn du die Stelle mit einem trockenen Zewa nicht finden kannst, bleibt nur warten bis der Schlauch platzt oder vorsorglich alle 4 Schläuche wechseln
Dafür ist das Boot eigentlich nicht alt genug. Das Öl habe ich fast von Anfang an unter dem Verteiler. Jedesmal denke ich das wars jetzt, aber dann bildet sich doch über den Winter wieder Öltropfen.
