Hallo liebe BF-Gemeinde
Nach dem wunderschönen Überführungstörn von unserem neuen Boot von Sneek nach Berlin geht es nun an diverse Reparaturarbeiten u.a. an den falschen Einbau des Warmwasserboilers der Holländischen Werft. Nach Durchsicht sind die roten und blauen Leitungen für Warm- und Kalwasser vertauscht worden ebenso war ein Riss in der Warmwasserleitung. Nun meine Frage: In div. Beschreibungen ist beim Abzweig (T-Stück) der Kaltwasserleitung nach der Druckwasserpumpe und Ausgleichsbehälter zum Zulauf in den Warmwasserboiler ein Rückschlagventil verbaut. Ich habe bei einigen Hafenliegern schon mal nachgeschaut die haben so ein Rückschlagventil nicht verbaut - was passiert wenn das Teil nicht verbaut ist? Viele Grüße Roland |
es passiert in der Regel nix. Aber kurze Erklärung. Beim Aufheizen dehnt sich Wasser aus und der Druck steigt an, da es sich nicht komprimieren lässt. Damit deine Vorgeschlateten Geräte, Ausdehnungsgefäß weitere Warmwasserspeicher usw. nicht mit diesem Druck beaufschlagt werden ist das Rückschlagventil da. Damit das ganze aber dann auch richtig funktioniert MUSS ein Sicherheits- ventil eingebaut sein!!!! Das brauchst Du, ob mit oder ohne Rückschlagventil! Gruß Michael |
vielen Dank für die Info. Ein Sicherheitsventil ist eingebaut. Gruß Roland |
