Alt 15.05.2012, 11:33
KlausFlanh KlausFlanh ist offline
Standard Probleme mit Sea Ray 240 Sundancer
Ich besitze eine Sea Ray 240 Sundancer, Baujahr 1999, Z-Antrieb, 220 PS. Ich befinde mich zur Zeit in Holland und habe mit meinem Boot große Probleme und hier in der Umgebung ist keiner, der die Ursache erkennen kann.
Wenn ich den Gashebel auf kleinste Fahrstufe stelle, der Motor macht dann 900 Umdrehungen, läuft der Motor, ohne das ich etwas mache, nach einiger Zeit auf 1000 - 1200 Umdrehungen. Ich kann dann mit dem Schalthebel das Gas nicht mehr zurücknehmen, da der Gashebel blockiert ist. Erst wenn ich den Motor abstelle und neu starte läßt sich der Gashebel wieder betätigen. Dann fängt aber die ganze Sache von vorne an. Dieser Defekt tritt immer dann auf, wenn ich ca. 30 Minuten mit dem Boot gefahren bin. Das ist sehr gefährlich, denn wenn ich in einem Hafen oder in eine Schleuse einlaufe, kann ich das Boot nicht aufstoppen.
Was könnte die Ursache sein?
Alt 15.05.2012, 11:46
billi billi ist gerade online
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
ich würd mal den Gashebel am Vergaser aushängen und das von dort testen. Eventuell ist am Vergaser was defekt was warm sich verbiegt und den Fehler verursacht.
Alt 15.05.2012, 11:53
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Was ist den für ein Motor drin im Sonnentänzer?
Grüße, Tom
erdit: Willkommen im Forum!
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 15.05.2012, 12:06
Tom, es ist ein Mercruiser 220 PS, 162 kw, Bj. 1999 - Gruß Klaus
Alt 06.06.2012, 15:54
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
hatte ein ähnliches Problem bei meiner Seay ray mit 260 Merc.
Das Problem war der Schaltzug, der im Gehäuse durch das Salzwasser verkrustet war. Da hing dan die Schaltung fest.
Mein Monteur hat eine Bohrung in der Gehäusedurchführung vergrößert.
Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
