Hallo Bootsfreunde,
als ich in Sachen Boots-Hifi einige neue Kabel verlegt habe und gleichzeitig unter dem Amaturenbrett für Ordnung sorgen wollte ist mir ein Kabel aufgefallen. Ein schwarzes Kabel welche mit der Anzeige der Motortemperatur verbunden ist. Auf der letzten Fahrt funktionierten alle Instrumente und ich kann nicht sagen ob sich dieses Kabel zu der Zeit schon geloest hatte. Die schwarzen Kabel der anderen Instrumente laufen alle auf die Schrauben an der Temperaturanzeige. Auf den Bildern sieht man das Instrument von hinten und dass schwarze Kabel von anderen Instrumenten hier zusammenlaufen. Auf dem letzten Bild zeige ich das lose Kabelende auf dessen Befestigung am Instrument - nur weiß ich leider nicht wo das Ende befestigt war bzw. Sein sollte. Ist es evtl ein Massekabel? Konnte bisher leider auch noch keinen Test fahren bzw. Den Motor auf dem Hof laufen lassen und schauen ob die Anzeige es noch tut - waere ein schoens Ausschlussverfahren gewesen. Viele Grüße Andre @ iPad |
also wenn ich das richtig erkenne, dann ist das Kabel doch genau aus der Anschlußöse raus gerutscht, auf der du es plaziert hast. Die Öse (blau) ist doch leer oder? Falls nicht, dann wäre auch interessant wohin das Kabel führt. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
nur anhand der Bilder kann ich Dir leider nicht helfen. Also, dass Panel ist nicht mehr original. Das wurde schon einmal neu verdrahtet. Schau mal nach, ob Du irgendwo eine "leere" Ringöse findest, die dann auch noch im Bereich des Kabelendes liegt. Zu 99% gehört dort das Kabel hin. Im schlimmsten Fall musst Du das Kabel bis zum anderen Ende verfolgen. Jörg
Nein, ich zeige mit dem geloesten Ende auf die Huelse in dem das andere Ende des Kabels befestigt ist.
Hi Joerg,
Habe im Umkreis keine leere Huelse oder Schraube gefunden, wo dieses abgerutscht haette sein koennen. Das Kabel bis zum Ende verfolgen ist bei diesem nicht schwer, geht bis in die blaue Hülse am Instrument. Die anderen Kabel muesst ich dann mal verfolgen wo diese final enden... Viele Grüße Andre @ iPad |
schwarz ist Masse. Auf Deinem Instrument hat wohl jemand den Masseverteiler für die Instrumente eingerichtet. Am besten schaust Du mal, wo das rausgerutschte schwarze Kable hinführt, dann hast Du das Instrument oder das Gerät, das jetzt etwas masselos ist.
die Instrumente sollten alle mit einem schwarzen Massekabel verbunden sein. Dann sollte eines auch auf die Masseschiene gehen. Aber bei einer Sache kannst dir ziemlich sicher sein. Schwarz ist immer Masse. Gruß Richi ![]()
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran ![]()
kannst Du auf den Bildern genau zeigen, wo das Kabel endet? Jörg |
...und wenn ich das Bild genau betrachte dann ist es das als letztes angebrachte Massekabel da es ganz oben aufliegt.
Wenn ich logisch vorgehe (was aber keine Garantie birgt) dann werden erst die Instrumente verkabelt und zuletzt der Anschluss an die Masseschiene. Also wette ich auf die Masseschiene ![]() Gruß Richi
Vielen Dank fuer die zhlreichen und hilfreichen Antworten. Ich dachte auch direkt an Masse, war mir meiner Sache aber nicht so sicher. Elektrokram ist neu fuer mich
![]() Hm, wenn die anderen Massekabel alle auf dieses Instrument gehen und das letzte Kabel welches wirklich irgendwo an Masse bzw an eine Masseschiene angeschlossen sein muesste ist lose ABER Tankanzeige und Spannungsanzeige funktionieren. Nutzen diese Instrumente dann das jeweilige Nachbarinstrument als Masse? Egtl duerfte ja Keins an Masse anliegen. Ich werde mal einen Massepunkt fuer dieses einsame Kabel suchen und befestigen. ![]() Viele Grüße Andre @ iPad |
Es könnte das Massekabel der Instrumentenbeleuchtung sein, deswegen funzen zwar die Instrumente, aber vielleicht bleiben sie dunkel, hast Du das mal geprüft
Gruß Heinz, ![]()
Nee, die Beleuchtungs-Masse wird bei jedem Instrument mittels Blechstreifen direkt von der Instrumentenmasse weitergeführt.
Das kann man sehr schön auf den Bildern erkennen. Oben sitzt das Lämpchen mit seinem Plus-Kabel. Ich würde als erstes mal schauen, ob nicht eins der anderen schwarzen Massekabel irgendwo an einen Massepunkt führt. bzw. welches Instrument keine Masseverbindung hat. Wir reden doch von nur vier oder fünf Instrumenten + eine Massezuleitung. Das kann doch eigentlich nicht so unübersichtlich sein. ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich lege mich am Samstag nochmal drunter und gucke mir das an und dann kann ich auch den Motor laufen lassen.
Erstmal vielen Dank fuer die Hilfe! Viele Grüße Andre @ iPad |
