Alt 20.05.2012, 09:49
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Standard Grundsatzfragen: Hydraulikpumpe - Reverse-Lock-Valve
Mercruiser hat bis Bj. 1982 (+ - ) und auch in einigen Modellen bis 1987 das Reverse-Lock-Ventil, welches das hochfahren des Antrieb beim rückwärtsfahren verhindert, eingebaut.
Jetzt habe ich bei meinem Antrieb (Pre-Alpha oder auch Sterndrive) festgestellt, daß das herunterfahren des Antriebs mit leichten Schwierigkeiten verbunden ist.
Bevor ich mich daran mache die Pumpe und auch das Reverse-Lock-Valve zu zerlegen, habe ich mich über die Ersatzteil-Situation schlau gemacht.
Leider sind wohl sehr viele Teile "obsolet" geworden !!!
Ich spekuliere nun mit dem Gedanken, die Hydraulikpumpe zu erneuern.
Wie läuft das nun mit dieser Kipparretierungsmimik ab ?
Die SuFu habe ich gefordert: Diese brachte mir einen Thread aus 2004, inwelchen nun stand, daß die Hydraulikpumpe das mit übernimmt.
Also daher meine Fragen:
1: hat jemand damit seine Erfahrungen gemacht ?
2: welche zusätzlichen Umbaumaßnahmen sind erforderlich bezüglich z.B. der Schläuche (grau und schwarz)?
... und wie immer bin ich für sachdienliche Hinweise sehr dankbar
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 20.05.2012, 23:49
Hallo Hajo,
die Schlauchanschlüsse sind nur bei den ganz neuen Pumpenmodellen anders
Alt 21.05.2012, 06:20
Hallo Ralf
danke erstmal für die Info
aber wie ist das mit dem reverse-lock-valve?ß
wird das ventil noch benötigt??
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 22.05.2012, 00:21
Hallo Hajo,
nein, das machen die neueren Pumpen automatisch
Alt 22.05.2012, 16:35
vielen Dank Ralf
da wurde mir wirklich geholfen !!
Neue Pumpe habe ich gerade bestellt (ist nicht gerade preiswert ).
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 22.05.2012, 22:21
ja billig sind die Pumpen nicht,
aber dafür hast jetzt 20 Jahre Ruhe
Alt 23.05.2012, 16:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ich hätte noch eine Gebrauchte gehabt. Für 100 €.
Günter.
Alt 23.05.2012, 19:34
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
....und ich hätte die Hydraulikschläuche im Angebot - wenn du die mit der dickeren Verschraubung brauchst,ich brauch die vom Pre Alpha.
Falls deine in gutem Zustand sind,könnten wir vielleicht tauschen.
http://www.boote-forum.de/showthread...84#post2674884
Alt 25.05.2012, 18:55
Wenn die neue Pumpe kommt und ich andere Anschlüsse haben sollte, dann können wir tauschen !
Meine Schläuche sind von 4/2012 und wurden im Rahmen der Renovierung mit erneuert
Was macht Dein Heckspiegel ???
Alt 25.05.2012, 19:05
Tag Hajo,
er liegt frei und wird jetzt endlich in den nächsten ein bis zwei Wochen erneuert.
Gestern kam mein Motor vom Instandsetzer wieder - Geiiiiiil!
Bilder in meinem Restaurierungströöt.
Über die Schläuche quatschen wir dann noch - hört sich gut an wenn es passen sollte.
Alt 28.05.2012, 08:42
@ Saturn
danke für das Angebot.
Aber seit der Demontage des Flaggenstocks und des daraus rsultierenden Rebiulds ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142135 ) habe ich ca 5000 € in die zinslose Spardose geworfen.
Da kommt es mir, auch aus Gründen der Gewährleistung, auf die 750 ocken auch nicht mehr drauf an.
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 07.06.2012, 10:38
so, ich hätte da noch ein reverse-Lock-Ventil , den Schalter sowie die alte
Halterung abzugeben !
Ebenso die alte Pumpe
Gegen Portoersatz und Forumspende
Die Schwierigkeiten mit dem "herunterfahren" haben erledigt !
es war nicht die Pumpe , sondern die Trimzylinder. Die habe ich einer Überholung unterzogen
Geändert von Hajo (07.06.2012 um 10:47 Uhr)
Alt 18.04.2013, 09:55
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Hallo Hajo,
sind die Teile noch zu haben?
Gruß FriLu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
