Trailer Stoßdämpfer
Hallo Gemeinde,
ich brauche für meinen Trailer neue Stoßdämpfer. Nur leider muste ich feststellen das dies gar nicht so einfach ist. Habe das www durchsucht aber ich finde da nix passendes, vieleicht könnt ihr mir dabei helfen. Verbaut ist zur Zeit: Fichtel & Sachs Slb 26x100 Ausgezogen 370 mm / Auge -Auge 340 mm mitte Zusammen 270mm / Auge -Auge ca. 236 mm mitte M12 Scheint ein Öldruckdämpfer zu sein auf zug Achse Unbekannt, was kann man da verbauen. Danke und Grüße Uwe Stoßdämpfer.jpg
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast Geändert von Fjord 16 (15.01.2013 um 11:02 Uhr) |
kein Problem, bekommst Du hier oder, wenn nicht direkt, weil das ein Großhändler ist, bei deinem nächsten Fahrzeugbauer: http://www.titgemeyer.de/nc/fahrzeug...x_commerce_pi1
gib den Begriff Stoßdämpfer in die Suchfunktion oben rechts auf der Seite ein, das dritte Produkt von unten, dort wirst du fündig
Gruß Heinz,
ok, Danke nur meiner ist max. 1000 kg, da steht:
Achs-Stossdämpfers.1350-1800kg gehen die trotzdem und leider kein Bild vorhanden zum vergleich.
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast |
Du mußt die 2. Sorte nehmen mit der Bestellnummer 112650, die sind richtig
Gruß Heinz,
Danke, habe aber so gar keine Ahnung wer diese vertreibt, übers Netz habe ich keinen Zulieferer gefunden. Vieleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Du kannst Sie dort bestellen.
Tel.: 0541 58220
Gruß Heinz, |
Danke, nach erfolgreichem Telefonat mit der netten HotLine: Mindestabnahme: 10 Paar Also suche geht weiter Wer hat den da noch nen tipp Danke und Grüße
wie gesagt: örtlicher Fahrzeugbauer, die kaufen zu 90% dort Ihre Teile und können Dir die Dämpfer mitbestellen.#
Oder eine Filiale der Fa.Trost (KFZ-Teile),man arbeitet mit Titgemeyer zusammen Oder hier: http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-A...item48397a19c9 (PaidLink) oder hier: http://www.ebay.de/itm/Original-Knot...item2c5a17e6c4 (PaidLink)
Gruß Heinz,
