Alt 20.04.2005, 20:24
Benutzerbild von Susi&Marc
Susi&Marc Susi&Marc ist offline
Standard Welchen Sprit
Hallo ich habe einen 2,5l Mercruiser 4 Zylinder Benziner alter keine ahnung aber schon alt.Welchen Sprit muß ich tanken und muß da noch was rein Bleiersatz oder so
mfg Marc
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 20.04.2005, 20:40
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Ich tanke bei meinem 4,3L Merc. (Bj. 93) Normalbenzin ohne Zusätze
Im Ausland (Spanien) gibs ne Kur mit Super, weil es dort meist kein Normalbenzin gibt
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 20.04.2005, 21:07
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Cyrus hat mal geschrieben, dass ab 72 (oder wars 74) die Amis auf Bleifrei umgestellt haben. Mercruiser ist doch ein Ami!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 20.04.2005, 21:46
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.168 Danke in 1.416 Beiträgen
In Kroatien gibt es (soweit ich es festgestellt habe) schon lange kein Normalbenzin mehr, sonder nur noch Super. Also stellt sich zumindest dort die Frage nicht.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.04.2005, 22:01
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ich bin mir fast sicher irgendwo gelesen zu haben
das man die mercruiser mit allem was benzin heisst und mehr als 86 Oktan hat füttern kann
Alt 21.04.2005, 07:16
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ich fahre einen 4,3 Volvo.
Sinngemäß steht in der Betriebsanleitung (eher zum Schmunzeln):
Als Treibstoff ist ausschließlich Benzin mit mindestens 91 Oktan zu verwenden (UNVERBLEIT). Sollte dieser Treibstoff nicht zur Verfügung stehen kann auch Treibstoff mit höherer Oktanzahl verwendet werden (UNVERBLEIT).
Soweit so gut. Dann der Hammer:
Sollte in manchen Regionen kein UNVERBLEITER Kraftstoff zu Verfügung stehen, kann auch verbleiter Kraftstoff mit den angegebenen Oktanzahlen verwendet werden....
Zusatz: Ihr Motor muss bei Verwendung verschiedener Treibstoffe nicht umgestellet werden. Nur bei Einsatz über 600 Meter Seehöhe sollten sie eine Volvo Vertragswerkstätte kontaktieren..
Eigentlich könnte dort auch stehen: Schütten Sie alle Arten von Benzin einfach in den Tank.....tanken sie keinen Diesel oder sonstige Treibstoffe.
Grüße Andi
Alt 21.04.2005, 16:40
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard welchen Sprit
Ihr fahrt doch keine Rennmotore mit hohen Verdichtungen - Normalsprit reicht aus. Bei viel Leistung aus kleinem Hubraum ist das was anderes.
Und früher hat man mit Bleizusatz die Klopffestigkeit der Kraftstoffe erhöht, da konnte man es noch nicht besser. Erst durch befürchtete Gesundheitsprobleme kam Blei in Verruf und wird heute bei uns kaum noch verwendet. Wenn man Reste von solchem Spritt hat oder nichts anderes bekommt - dem Motor macht es nichts aus, vorausgesetzt, er läuft ohne Katalysator. Aber soweit sind wir ja noch nicht.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 21.04.2005, 21:03
44.716 Danke in 16.472 Beiträgen
Christian
Ich hab nen OMC von vor 72. Muß ich dann Bleizusatz nehmen? Bisher ist er nur Probegelaufen. Da habe ich vorsichtshalber einen Zusatz in den Tank gegeben.
Alt 24.04.2005, 10:42
Hallo - zum Bleizusatz guck mal hier: http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/002357.html
Also Bleizusatz hat zwei Funktionen:
1. Klopffestigkeit des Kraftstoffes erhöhen, brauchen wir bei unseren nicht hochgezüchteten Motoren und üblichen Kraftstoffen nicht.
2. Verschleiß an Ventilsitzen, bei älteren Motoren werden ungehärtete Ventilsitze drinn sein. Und hier, sagt man, macht ein Bleizusatz Sinn, weil der Verschleiß an den Ventilsitzen geringer sein soll. Über den Nachweis streiten sich die Götter.
Bei dem Ami-Motor vor 1972 wird das bestimmt der Fall sein., also ungehärtete Sitze. Jetzt haben alle Motore gehärtete Ventilsitze, da ist das kein Thema mehr.
Nun würde ich deswegen aber nicht das Blei in den Kraftstoff reinkippen.
Kontrolliere regelmäßig das Ventilspiel und die Verdichtung der Zylinder.
Wenn die Verdichtung nachläßt, Kopf runter und Ventile nachschleifen.
Das laß dir aber von nem Fachmann machen oder zeigen, ist nicht ganz ohne. Ob du diese Prozedur mit Bleizusatz vermeiden kannst, wage ich zu bezweifeln.
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Alt 26.04.2005, 20:20
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Polch in Traben-Trarbach hat sich expilzit zu dem Thema bei den Motorenherstellern schlau gemacht. Laut Polch reicht auch für ältere Motoren Normalbenzin völlig aus. Deshalb gibt es an der Wassertanke am Ruderclub (wird von Polch betrieben) auch kein Super.
Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
