Alt 21.05.2012, 14:19
Isuzukeule Isuzukeule ist offline
Boot: Dehler
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercury 9.9 PS 2 Takt
ich habe mir vor ein Paar Wochen einen polnischen Segelkreuzer gekauft.
da ist ein alter Mercury 9.9PS 2 Takt.
Da das Boot einige Jahre auf Land steht, weiß ich nicht wie der Wartungsplan bei diesem Motor erfüllt wurde.
ich habe jetzt getriebeöl gewechselt und die Zündkerzen.
Schnurrt wunderbar der Motor.
Sollte ich vielleicht noch mehr erneuern am Motor ?
weil ein problem ist mir aufgefallen:
im kalten Zustand springt der Motor nicht mit E-Start an, aber wenn ich zieh sofort. woran kann das liegen ?
Im Warmen Zustand springt er auch mit E-Start an.
Keule
Alt 21.05.2012, 15:26
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Den Impeller der Wasserpumpe solltest du noch umbedingt erneuern!
Alt 21.05.2012, 23:22
Keule
Hallo Isuzukeule,
das ist mehr wie nur ungewöhnlich,
evtl. ist die Batterie zu schwach
Alt 22.05.2012, 05:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
zu starker Spannungsabfall, Akku, Kabelanschlüsse, Not-Stopp-Schalter, Zündschalter und Kabel prüfen.
BON
Alt 22.05.2012, 07:38
Boot: Dehler
vielen Dank für eure Antworte, an den Impeller hab ich garnicht gedacht.
Also stromversorgung passt, Batterie in Ordnung, Kontakte sind alle neu.
und der Anlasser funktioniert auch, hatte gestern den deckel ab und konnte sehn wie er hochfährt und dreht.
mfg
Keule
Alt 22.05.2012, 11:01
Darum geht es nicht, die Spannung mag ja für den Anlasser ausreichen, aber eben vielleicht für die Zündung nicht mehr. Dann dreht der Motor zwar, aber die Zündfunken fehlen oder sind zu schwach.
Ein Möglichkeit wäre auch die Zündung über eine andere Stromquelle laufen zu lassen, etwa Autoakku, dann könnte man, wenn dann alles geht, den Spannungsabfall während des Startvorgangs als Ursache dingfest machen.
BON
Alt 22.05.2012, 15:18
Boot: Dehler
Wenn ich ein ladegerät an die Batterie klemme könnte ich doch auch den Leistungsabfall verhindern oder irre ich mich jetzt ?
Alt 22.05.2012, 21:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
BON
Braucht der Motor wirklich Batteriestrom für einen Zündfunken
Dreht der Anlasser beim Kaltstart normal?
Hast du ein Multimeter zur Hand? Wenn ja, messe mal die Spannung WÄHREND der Anlasser betätigt wird.
Alt 23.05.2012, 06:14
manche schon, wie es sich bei diesem Typ verhält, kann ich nicht sagen.
BON
Alt 23.05.2012, 09:57
Boot: Dehler
Also das er ne Batterie für den Zündfunken brauch glaube ich nicht, wenn ich den Hauptschalter umlege kommt kein strom an am Motor, aber man bekommt ihn trotzdem angezogen bekomme.
Anlasser dreht im kalten Zustand auch ganz normal
mfg
Alt 23.05.2012, 14:31
dann braucht er keinen Akku.... schade, das wäre ein eher einfaches Problem gewesen.
BON
Alt 23.05.2012, 14:52
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Wenn der Motor einen guten Kühlwasserstrahl bringt würde ich den Impeller nicht wechseln.
Alt 23.05.2012, 16:15
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Betätigst Du denn bei Elektrostart auch den Shoke?
Günter
Alt 23.05.2012, 16:20
Boot: Dehler
ja also den choke zieh ich auch beim E-Start.
habe auch schon geschaut, der choke bei der Fernbedienung geht genauso weit, als wenn ich den manuell betätigen würde.
mfg
Alt 08.06.2012, 10:00
Boot: Dehler
So 2 Schrauber waren jetzt schon da. und noch hat keiner einen plan.
Mal noch ne andere Frage?
Bring so eine schubraube was ? und wo bekomm ich eine ?
viele Grüße
Alt 11.06.2012, 11:12
Boot: Dehler
So Probölem gefunden.
Habe am wochenende mit einen auf einer Veranstaltung gesprochen, der das selbe problem hatte. Als Tipp habe ich bekommen, das ich den anlasser mal richtig reinigen sollte.
das habe ich getan... und alles funktioniert wieder .)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
