Ominöser Flaggenstock
Alle Jahre wieder grübel ich was die sich dabei gedacht haben mögen,
ich checke es nicht. Bin ich wohl zu blöde für - Der Onkel braucht mal Hilfe von die Sechlers.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
einen kurzen "Schnürsenkel" durch die beiden Löcher, durch die Schlaufe und zubinden
Hab das mit einem weisen Kabelbinder gelöst
Servus Willi
Ja so mache ich das auch immer,
aber das kann doch nicht so gewollt sein
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Jungs, das ist ein Flaggenstock für 2 Flaggen.
Der ist wohl nicht kpl. ausgeliefert worden. Es fehlen zwei metrische Ringschrauben und die passenden Hutmuttern: Dann kann man beide Flaggen einschäkeln. Alles klar
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Ha Ha Ha echt lustig.
Ich habe den Flaggenstock gegen einen Alustock ausgetauscht.
Gruß Jochen |
Flaggenstöcke aus Metall sind unschiffig.
Alles Blödsinn - einfach die Kordel oben rein und wieder zurück und dann verklampen.
Ist doch nicht so schwer -- Gruss - Badegast |
1. ist die Kordel dafür nicht lang genug und 2. hätte ich dann Gold/Rot/Schwarz gesetzt. Was wäre ich denn dann, außer Vollhorst
Ruhig Brauner - alles noch mal in Ruhe anschauen - dann klappts
Oder du kommst mit dem Stock zum Wannsee und ich zeige es dir. -- Gruss - Badegast |
Ich schau mir das seit einer knappen Dekade ruhig an.....klappt nicht.
Zeich ma!
Mach denn mal morgen ein Foto
-- Gruss - Badegast
Er hat nicht gesagt, daß er es hier einstellt...
Strippe an der oberen Schlaufe fest machen, oben durchführen, unten um die Klampe rum und dann am unteren Flaggenschnürsenkel festtüddeln. Gruß Torben |
Wenn Du bis nach Pfingsten warten kannst mach ich mal ein Foto... Ansonsten wie an einem richtigen Flaggenast befestigen. Dann kannst Du die Flagge auch richtig heißen und/oder dippen...
Geändert von Bossi (24.05.2012 um 09:26 Uhr)
Hallo Piet,
ich habe die Flagge einfach andersrum aufgehängt. Geht dann einwandfrei. Kann ich was dafür, dass die Flagge nicht zum Stock paßt. Nein Spaß beiseite. Ich habe es erst zu Hause auf den Fotos gemerkt. War mir dann echt peinlich. Aber im Eifer des Gefechtes einfach Schnur durch und fest. Kann ja nur so sein, wenn das Loch so an dem Fahnenstock ist. Mache es jetzt auch mit Kabelbinder. Gruß Jürgen Geändert von weman (24.05.2012 um 08:45 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Es soll also tatsächlich andere Möglichkeiten als Kabelbinder geben?
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Alternative wäre, den Stock anders herum befestigen
Rotwein hat keinen Alkohol!
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast |
mein Hinweis war ernst gemeint....
Ich kenne das nur so, dass ein kleines Bändsel mit nem Mini-Karabiner oder so durch´die beiden Löcher gezogen wird.
Von unten kommend oben rüber und wieder nach unten durch - Länge etwas mehr als Stocklänge. Die Flagge dann mit der Öse am Karabiner eingehängt und das untere Flaggenband an die Klampe. Dann das lose Bändsel dann ebenfalls straff ziehen und an die Klampe. So kann man ohne Verknoten auch die Flaggen wechseln, in der Höhe variieren oder sogar auf Halbmast fahren... Ob das allerdings bei som Sportboot Not tut sei mal dahin gestellt.
Gruß - Georg
Ach Mist - jetzt hab' Ich dich bei dem ganzen rumgetüddel total vergessen - sorry
Ist aber so, dass unsere dicke morgen das erste mal seit Jahren raus darf und so eine Jungfernfahrt meine totale Aufmerksamkeit beansprucht. Sobald ich wieder aufhöre zu hyperventilieren bekommst du dein Foto - versprochen !!! -- Gruss - Badegast |
Eilt nicht, hab wieder Kabelbinder genommen.
Die Flagge ist genauso groß wie der Stock, Halbmast und Dippen fällt also eh aus wegen is nich.
Heute, 07:47
Senile Bettflucht, oder hast die ganze Nacht rumgetüddelt ?
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
