HAllo,
ich bin jetzt kurz davor meinen AB (Yam 40 => Merc 60)zu wechseln. Auf was sollte ich besonders achten bei der Montage? Wie bzw mit was sollte ich die alten Bohrungen am besten verschliessen? Zusätzliche Platte zwischen Ab HAlterung und spiegel erforderlich? Bin für jeden tip dankbar, hab sowas noch nie gemacht. grüsse Tom |
beachten solltest du das Gewicht, der Neue ist bestimmt schwerer! Und der Spiegel muss den neuen Motor auch vertragen/dafürzugelassen sein! Alte Spiegelbohrungen müssen sehr sorgfältig verschlossen werden, besonders unter der Wasserlinie mit geeignetem Spachtel! Du kannst den Spiegel mit einer Metallplatte schützen oder auch einer Holz-bzw. Kunststoffplatte. Die Montage der Bolzen sollte mit z.B. Sikaflex ausgeführt werden, diese müssen absolut dicht werden! Ich habe schon zwei Varianten verbaut: einmal eine Edelstahlplatte, das andere Mal eine Kunststoffplatte, die mit VC-Tar behandelt wurde. Beide Platten habe ich mit Sikaflex an den Spiegel geklebt. Die Metallplatte sah zwar besser aus, übertrug aber auch die Vibrationsgeräusche stärker.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Hallo !
Wofür ist dieses komische "Gestell" da dran? Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Meinst Du den Tiger Shark oder den Ruder Safe?
Hallo !
Das rudersafe-was solln das sein? Grüße Andi
Der läßt Dein Boot bei niedriger Geschwindigkeit besser geradeaus fahren (weniger Gieren).
Welche MAterialstärke hast du verwendet?
Das Gewicht ist ja auch ein entscheidender faktor. Das boot ist übrigens so knapp 4,2m lang. grüsse |
