Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 21.04.2005, 13:28
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Standard Verbindung Wanten- Wantenspanner
Moin Sportsfreunde,
was ist die ideale Verbindung Seitenwant-Wantenspanner?
Ich muss 2 Seitenwanten ersetzen. Bisher war die Seitenwant direkt in das Gegenstück vom Wantenspanner gepresst. Was Mist ist, wenn das Gewinde kaputt geht.
skegjay
Lesefreak.Lesetraining
Alt 21.04.2005, 13:40
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
als Alternative gibt es ja nur "ein Auge aufs Want gepreßt". Dafür benutzt man dann Wantenspanner, die oben und unten gegabelt sind. Die Variante ist im Winterlager sehr schön, denn es verbleibt kein Gewinde am Want - man kann die Spanner komplett demontieren.
Eleganter finde ich allerdings die Variante, so wie Du sie jetzt hast (sieht netter aus, finde ich). Und ich finde, wenn das Want sein Lebensende erreicht hat, ist der Spanner sowieso gleich mit dran.
Aber das ist natürlich davon abhängig, aus welchem Grund Du Deine Wanten austauschen mußt (ist es das kaputte Gewinde?).
Philip
Alt 21.04.2005, 14:06
Boot: Faurby 999
unten am Wantenspanner ist der Draht aufgespleißt, oder wie man das nennt. Und nach gut 20 Jahren kann man das stehende Gut ja mal Stück für Stück ersetzen. Ich werde mal beim Rigger nachfragen, was der empfiehlt.
gruß
skegjay
Alt 21.04.2005, 14:14
Boot: Ansa 42
Einer von mehreren Aspekten:
Es ist beim Maststellen schön, wenn man nur ein Auge am Want hat (der Wantenspanner ist schon am Pütting montiert). Die Gefahr, daß man sich beim Stellen mit herumschlackernden Spannern an den Wanten Gelcoatschäden etc. zufügt ist deutlich geringer.
Philip
Alt 21.04.2005, 22:26
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Aber zwischen Pütting und Wantenspanner sollte noch ein Toggle sein, damit der Zug wirklich optimal angreift!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.04.2005, 12:40
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Ein Toggle? Was ist das?
Nils
Alt 22.04.2005, 12:55
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Endlich fragt das mal jemand.
Carsten
Alt 22.04.2005, 13:03
Boot: Ansa 42
so kann ein Toggle aussehen:
Manche Toggles sind auch oben und unten gegeneinander verdrehbar.
Philip
Alt 22.04.2005, 13:29
Wantenspanner, die mit Gabel unten im Pütting befestigt werden, drehen sich nur in einer Ebene. Der Toggle ist ein Verbindungsstück, das bewirkt, dass die Kräfte in beide Ebenen geleitet werden können.
Dadurch wird garantiert, dass der Zug immer genau auf das Püttingeisen kommt und nicht derWantenspanner sich verklemmt.
Volker
SY JASNA
Alt 22.04.2005, 23:52
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
http://www.kutterkiste.de/shop.htm
Was hältst du hiervon? Nennt sich Schraubterminals.
Hits:	832
Größe:	11,3 KB
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 23.04.2005, 23:16
Benutzerbild von popeyman
popeyman popeyman ist offline
Boot: Wharram Tangaroa
4 Danke in 3 Beiträgen
Schraubterminals kann ich voll empfehlen (sind auch als Norseman-Terminals bekannt). Sie sind zwar einiges teurer in der Anschaffung, es braucht dafür aber kein Spezialwerkzeug zum montieren (besonders bei Notsituationen praktisch) und das Want wird weniger Beansprucht an der Verbindung.
Gruess
Christoph
Alt 24.04.2005, 01:25
Genau so hab ich es bei all meinen Wanten und Stagen gemacht:
Pütting - Toggle - Spanner mit 2 Gabel-Enden - Norseman-Schraubterminal mit Auge - Want/Stag
Und nimm nur die offenen Spanner. Diese Hülsen mit Loch drin bewirken nur, dass durch das Loch Salzwasser eindringt, das in der unteren Hälfte wie in einer Badewanne steht. Dort verdunstet und Salzkristalle hinterlässt, die dann die Gewinde total blockieren.
Das war der Grund, warum ich das alles rausgeschmissen habe und dann - siehe oben.
Volker
SY JASNA
Alt 24.04.2005, 07:24
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
wie sind den eure Erfahrungen mit Schraubterminals. Ich traue den Dingern nicht so recht über den Weg. Und möchte da nicht meinen Mast dran aufhängen.
Meinolf
Alt 24.04.2005, 07:30
Boot: Prion T-Canyon
Meines Wissens nach haben die Norseman-Schraubterminals einen besseren Ruf als jede feste Pressung.
Sind nur eben nicht ganz billig.
Alt 24.04.2005, 14:23
Meinolf
Was soll ich sagen?
Mein Mast ist nach 3 Jahren immer noch drauf.......
Und wenn ich ihnen nicht trauen würde, hätte ich sie nicht drauf.
Montage war problemlos. Man sollte nur Ersatz Konusse (Koni????) dabei haben, da diese nach einer Demontage nicht mehr brauchbar sind.
Volker
SY JASNA
Alt 24.04.2005, 16:51
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Hab das Ding jetzt 4 Jahre in Betrieb. Bisher ohne Probleme.
Ist eine Bedienungsanleitung bei und wenn man sich dran hält, wird wohl keine Probleme geben.
Mäffi
Alt 27.04.2005, 21:43
Boot: Albin Vega
Vielen Dank für die Aufklärung! Also wir haben keine Toggles... . Hat denn jemand von Euch schon Ärger mit Wanten/Püttings/Spannschrauben gehabt, weil er keine Toggles hatte? Habe gerade die DVD "Allein gegen den Wind" von Wilfried Erdmann geguckt, und die Kathena scheint - wenn ich mich nicht verguckt habe - auch keine Toggles zu haben. Und die ist ja nun wirklich in extreme Situationen gekommen.
Nils
Alt 28.04.2005, 21:32
Boot: Albin Vega
Ich nehme das mal zurück. Zwar kann ich es immer noch nicht 100%ig erkennen, aber nun scheint es mir doch eher so auszusehen, als wären tatsächlich Toggles zwischen Püttung und Spannschraube....
Nils
Alt 23.05.2006, 13:32
Zulu Zulu ist offline
Standard Ähnliches Problem
Ahoi Leute!
Bin absoluter Neuling hier und nun natürlich voller Hoffnung dass Eure Segelerfahrung mir bei meiner Problemlösung behilflich ist...
Ich arbeite gerade mit einem Freund an der Auswinterung seines Bootes. (spät aber doch)
Wir sind beide Neulinge im Segelsport und mit viel Begeisterung aber leider mit wenig Erfahrung bei der Sache.
Das Problem ist nun dass drei Wantenspanner klemmen. Oben klemmen alle (roter Kreis) und ein, zwei klemmen auch unten (grün).
Habt ihr Tipps wie man diese Blockade lösen kann?
und/oder
Wenn wir neue Wantenspanner besorgen müssen, gibt es eine Lösung dabei dass man nicht die Wanten mit den neuen Wantenspannern einsenden muss damit die Wanten mit den Wantenspannern verbunden (gepresst) werden? (blauer Kreis)
Bin über jeden Hinweis glücklich!
DANKE
Grüße,
Martin
PS: seht Euch bitte auch das Bild an...
Hits:	524
Größe:	29,9 KB
Alt 23.05.2006, 14:02
Standard ...
ich weiß nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe...
daher versuche ich es nochmals
gibt es eine möglichkeit die Wanten mit den Terminals zu verbinden, ohne sie zu walzen (pressen)?
Denn wo ich wohne gibt es anscheinend keine Möglichkeit dafür (laut Segelshop) und wir müssten die Teile einsenden.
Danke!
Alt 23.05.2006, 14:30
Hallo Martin,
willkommen im Boote-Forum !
Was heißt denn 'klemmen'? Festgegammelt? Gibt es keine Möglichkeit, die Spanner wieder beweglich zu machen (z. B. mit WD-40)?
Michael.
Alt 23.05.2006, 14:32
-Mattes- -Mattes- ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Kontermuttern lösen und dann noch mal versuchen. Falls nichts geht, Kriechöl (caramba o.a.) einsetzen und abwarten. Kann mir nicht vorstellen, dass die sich dann nicht mit etwas Schmackes nicht drehen lassen. Ruhig Zangen einsetzen.
Zur zweiten Frage: Wie oben im Thread beschrieben gibt es die Schraubterminals. Nur braucht ihr dafür natürlich neue Wanten, denn die alten Wanten wären nach Entfernung der evtl. unbrauchbaren alten Spanner zu kurz.
Mattes
Alt 23.05.2006, 14:39
das ging aber schnell. Danke erstmal für die Antworten.
Die Kontermuttern lassen sich nicht lösen. Wir haben schon mit "Gleitmitteln" gearbeitet. Als nächstes möchten wir es mit erhitzen versuchen und wenn das nicht geht dann legen wir die Teile komplett in ein "Gleitmittel" ein.
zu den Schraubterminals: Das klingt schon gut. Gibt es da nur die Norseman oder auch günstigere Alternativen? Da wir beide Studenten sind glaube ich nicht dass wir pro Stück über 120 € ausgeben können.
Mich wundert es ja selbst extrem dass sich die Muttern nicht mehr lösen. Sie sehen nicht verrostet aus, dürften aber seit vielen Jahren nicht mehr bewegt worden sein.
Alt 23.05.2006, 14:45
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Moin Zulu,
habt ihr daran gedacht, dass auf einer Seite des Spanners Linksgewinde sind? Dann versuchst du nämlich, sie immer fester zu drehen.
Siggi
Alt 23.05.2006, 14:50
oje. das könnte es wirklich sein.
ein andrer Freund hat mit dem Bootsbesitzer schon letzten herbst darauf herumgearbeitet. der Typ ist echt stark und dürfte wahrscheinlich falsch gedreht haben...
hm
das heißt wenn ich die Dinger in einen Schraubstock einspanne und ausnahmsweise mal in die richtige Richtung drehe dann sollten sie aufgehen...
drückt mir die Daumen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
