Alt 22.05.2012, 12:36
autolube autolube ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welchen Lack verwende ich auf GFK Unterwasser?
Hallo Seglerkollegen,
ich will mein kleines Elan Segelboot (einwandiges GFK) im Bereich des Unterwasserschiffes lackieren. Zur Zeit sitzt da ein älterer Anstrich mit ich weiß nicht was drauf... will aber eigentlich nicht mal anschleifen sondern nur drüber streichen, brauche auch kein Antifouling oder Ähnliches, Farbe in jedem Fall weiß, cremeweiß...
Was kann ich da nehmen? Will auch keine Schichten aufbauen müssen? Also gerne so einfach und schnell als möglich...
Freue mich auf Tipps
Autolube
Alt 22.05.2012, 15:43
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
wenn du diese Frabe gefunden hast, sag Beschied.... die will ich haben.
Ohne anschleifen und entfetten kannst du dir die Arbeit sparen. Mal davon ausgehend, dass du einen 2K Anstrich drauf hast der tragfähig ist, würde ich weisses Epoxy nehmen. Harz und Härter kaufen und mit empfohlenen Farbpasten/Puvern den gewünschten Farbton einstellen. Das schützt vor Osomose und hält. Einziges Problem, es wird gerade am Wasserpass irgendwann vergilben, da Epoxy nicht UV stabil ist.
Würde es aber an einer kleinen Stelle testen, ob es sich mit dem jetzigen Untergrund verträgt.
So Long
Alt 22.05.2012, 15:53
Standard HalloDonpepe
gibt es so einen Epoxylack auch schon fertig mit Farbton?
Hast du da vielleicht Herstellernamen o.Ä. an der Hand...
Kann ich das Material rollen? Kenn mich da gar nicht aus...
Danke und Gruß
Autolube
Alt 22.05.2012, 16:31
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ich WILL dir da keinen Rat geben, weil du WILLST es ja sowiso nicht!!!
ODER machst du es doch halbwegs fachmännisch, mit Arbeit verbunden??
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.05.2012, 17:01
Standard Hallo Plattner,
jetzt mal den Perspektivwechsel...
Schleifen geht nicht wg. gesundheitliche Gründe, Farbe rollen ist o.K., Streichen zur Not auch noch, diese Arbeiten in Auftrag geben > zu teuer, dann kommt das Boot weg... daher die Frage nach einer Quick & Dirty Lösung.
Ist doch legitim und wenn es Sie nicht gibt, dann greift Plan B.
Autolube
Alt 22.05.2012, 18:18
Boot: Keines Mehr
Plan B, dann hat der Käufer nicht doppelte Arbeit!
Alt 22.05.2012, 18:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Was soll denn eigentlich der Zweck des neuen Anstrichs sein?
Behübschung?
Schutz?
Die Braut für den Freier attraktiv machen?
Oder einfach nur Zeitvertreib, weil man sonst nichts zu tun hat?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.05.2012, 19:07
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Autolube
Also da hilft nur tapezieren und ein wasserfester Kleber.
mfg
Alt 22.05.2012, 20:07
Boot: In Arbeit
Mir lag schon wetterfeste Fassadenfarbe auf der Zunge...
Wie auch immer, ohne anständige Vorbehandlung wird nichts wirklich halten und schon gar nicht im Wasser.
Quick 'n Dirty geht bei einigen Sachen, aber nicht hier...
So Long
Alt 23.05.2012, 00:59
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
es gibt wasserfeste Dispersionfarbe, habe diese an meinem Haus, aber (noch) nicht an meinem Boot ausprobiert, danke für den Hinweis, könnte da evtl. in Zukunft ja viel Geld sparen
Ach ja, und diese Farbe ist sogar "gesundheitsunschädlich" ! ...ist wasserverdünnbar (ideal fürs Boot).
Anschleifen und Grundieren braucht man auch nicht.
Mannn, "autolube" (seltsamer Name?)
... du redest (so vermute ich) von einem Boot, oder ????
Wenn du (habe dein Mitgefühlt!!!!) gesundheitliche Probleme hast, lasse das Bootfahren oder lasse es machen,
aber bitte bitte bitte:
nicht improvisieren!!!
...kostet unnötig Geld, da du es später sowieso RICHTIG machen wirst und dich dann über die unnötigen Ausgaben für Improvisationen ärgern wirst
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 23.05.2012, 14:18
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Darf man fragen welcher Art die gesundheitliche Beeinträchtigung ist? Mit einem Excenterschleifer ist der Lack eigentlich recht schnell angeschliffen. Und so anstrengend ist dies auch nicht, man kann es sogar überwiegend im sitzen bzw. liegen machen. Es kommt halt darauf an, was für Möglichkeiten du hast. Gegen den Schleifstaub schützt man sich sowieso mit entsprechender Maske und Brille.
Wenn allerdings das Antifouling komplett runter muss, wird es etwas anstrengender.
Ansonsten kann ich dir nur hier die Seite emfehlen:
http://www.epiform.de/shop/
Dort auch den Punkt Lackaufbau. So schwer ist das alles gar nicht. Und wenn du das wirklich quick und dirty durchziehen willst, dann würde ich dir zu dem Produkt raten:
http://www.epiform.de/shop/show_prod...roducts_id=107
Wobei es das Produkt nicht in weiss gibt und ob es wirklich hält, was die Werbung verspricht, weiss ich auch nicht. Aber wenn ich wirklich nur ein Produkt verwenden wollte und es um eine gute Wasserfestigkeit geht, wäre dies meine erste Wahl.
Alt 19.03.2018, 15:10
Cark79 Cark79 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo zusammen, ich greife diesen Thread auf und richte meine Frage an die Gemeinschaft:
Laut dem Vorbeistzer von meinem Boot, wurde der Rumpf von dem GFK Boot mit Alkydharz bestrichen.
Eignet sich Bootslack als Unterwasseranstrich für ein GFK Boot?
Alt 20.03.2018, 08:44
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Decklack besitzt kein Bewuchsschutz. Wenn es kein Wasserlieger ist, ist dies schon möglich. Ich persönlich würde es nicht machen.
Alt 23.03.2018, 17:44
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Hi Cark79, wie schon beschrieben kommt es ein bischen darauf an ob dein Boot ein Wasserlieger ist oder nicht. Bei Wasserlieger Sperrschicht/Primer als Grundierung, und dann Antfouling. (Vorausgesetzt Rumpf ist unbeschädigt). Ansonsten würde ich eine Acryl 2K Farbe nehmen, die beisst sich nicht mit dem Jetziegen Anstrich.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
