Alt 22.05.2012, 16:41
benderrodiguez benderrodiguez ist offline
Standard Welche Zweitbatterie???
sonnige grüße;
ich hätte da mal ne frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
88er searay seville 200cc mit 4,3L mercruiser (175ps), normale boardelektrik.
ab dieser saison neu: 4 kanal helix db four endstufe, kenwood radio mit 1V ladefunktion und zwei-wege rainbow-system.
klar, dass die normale starterbatterie da nicht lange mitmacht wenn man mal gemütlich chillen willen.
daher meine frage, welche batterie würdet ihr empfehlen um sie mit einem relais an die starterbatterie anzuschließen?
danke im voraus!
gruss
Alt 22.05.2012, 19:35
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Was möchtest du denn ausgeben? Ich kann Berga Batterien empfehlen, die halten lange!
Gruß, Dennis
Alt 22.05.2012, 19:54
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
relais ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 22.05.2012, 20:21
Boot: Waterland 700
Das mit dem Relais versteh ich auch noch nicht so recht, evtl. meinste ja so'n Schalter: http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...mschalter.html
Gruß, Dennis
Alt 22.05.2012, 23:05
servus,
ich dachte an ne trockenbatterie die nur für den musikanlage bestimmt ist und mit einem relais mit der starterbatterie verbunden ist, sodass wenn der motor aus ist und man musik hören will die trockenbatterie läuft und die starterbatterie erst wieder beim starten des motors zum einsatz kommt. das relais sorgt dafür, dass die beide batterien bei bedarf geladen werden und je nach motorzustand an/aus die enstprechende batterie angezapft wird.
Alt 23.05.2012, 12:56
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Nachdem ich Rodek Endstufe, Lautsprechersystem und Sub eingebaut habe und diese nicht an der Starterbatterie angeschlossen werden sollte habe ich einfach eine Autobatterie von Varta mit 74 Ah genommen.
Derzeit noch mit dem manuellen Umschalter zwischen den Batterien aber das Laderelais von Conrad ist schon da aber...die Zeit. Ich denke doch, dass du ein solches Relais meinst - http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2642279
Andre @ iPad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
