Hallo ich hab das Problem das wohl die Wischerwelle oder der Wischerarm in der Aufnahme etwas abgenutzt sind.
Gibt es da irgendwelche Distanzhülsen? Ich hab gehört es würde sowas geben ![]() An den Motor komme ich nicht so gut ran sonst hätte ich den einfach ausgetauscht ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Hallo Stephan123,
Distanzhülse ist mir nicht bekannt, aber es gibt Blechstreifen in 10tel mm Dicke, sowas könnte man evtl. da zwischen fummeln
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo Stephan123,
ist die Welle nicht verzahnt? Wenn doch, hilft auch gut ein Stück feste Alufolie herumwickeln und dann wieder festklemmen.
Gruß, Fritz
Hallo Stephan.
Stell doch mal ein Bild ein dann kann man sich eventuell was einfallen lassen.
Gruß Rüdiger |
Ok Ich werd gleich mal ein paar Bilder machen.
So Bilder sind gemacht
oh oh, ich würde sagen, da waren mal Zähne
![]() Was hälst du von 1) Schweibenwischer in die richtige Position bringen 2) 2mm Loch durch alles bohren und einen Splint durchstecken?
Gruß, Fritz
Meine Idee wäre den Wischerarm hinten einschlitzen eine Bohrung quer durch und eine Schraube durch die Bohrung. Wischer ansetzen und dann die Schraube anziehen. Und zum Schluss oben die Mutter wieder drauf.
Gruß Rüdiger |
Ich hatte schon an einkleben gedacht:confused:
Grüße aus Büttenwarder
Hallo Stephan.
Einkleben wäre auch eine Möglichkeit. Am besten mit Epoxyknete die läßt sich gut verarbeiten.http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...tty+Stick.html
Gruß Rüdiger |
Sind die Zähne auf der Antriebswelle noch da? Die Welle ist für gewöhnlich aus Stahl und der Scheibenwischerarm aus Aluminium. Wenn die Verzahnung auf der Welle noch okay ist (mit Drahtbürste säubern) reicht es, wenn man nur den Wischerarm tauscht. Vielleicht gibts was passendes auf dem Autofriedhof ?
Gruß querulant |
Hallo Stephan.
Solltest du dich für das kleben entscheiden sag bescheid. Ich habe noch genug von dem Epoxysticks dann schick ich dir was.
Gruß Rüdiger
Ich habe da noch zwei Wischerarme liegen.
Beide haben standardmäßig eine Klemmschraube so in dieser Art: ![]() Den Arm gibt's aber auch neu für einen Zehner hier: http://www3.westfalia.de/shops/agris..._traktoren.htm
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich muss nachher mal schauen ich meine der wäre abgewinkelt.
