Starterbattarie überbrücken ?
Hallo miteinander...ich habe einen Volvo Penta Diesel AQAD40b mit zwei älteren 75 Ah Battarien zum Starten. Dazu habe ich noch zwei 75 Ah Battarien als Bordverbraucher...nach Inspektion und zwei mal starten wegen Dieselleckage prüfung ohne die Maschine länger laufen zu lassen ging die Starterbattarie beim dritten mal starten ziemlich in die Knie (ich habe keinen Landstrom am Steg, Volvo schreibt ca 20 sek vorglühen). Ich denke da sind mal neue Starterbattarien fällig.
Der Vorbesitzer sagte mir diese sind 10 Jahr alt and die brauchen ca 4 Stunden Fahrzeit bis der Generator sie aufgeladen hat. Nun meine zwei Fragen 1) macht es Sinn gleich zwei etwas grössere Battarien zu kaufen also statt 2x75 Ah gleich 2x90 Ah oder so ? 2) Kann ich falls ich startprobleme habe auch die Starterbattarie mit den Verbraucherbattarien mit Startkabel überbrücken ? Wenn ja, wie genau ? |
klar kannst du gleich größere Kaufen und klar kannst du überbrücken.
Beim Überbrücken können allerdings ausgleichströme fließen. Daher würd ich dies schon mal fest vorbereiten. z.B. Masse direkt verbinden und die Pluspole übr einen Knochen. Dann kannst du die Verbraucherbatterie zuschalten. Eventuell würd ich auch einen Knochen so anschließen dass man die Starterbaterie bei mstarten der Verbraucher komplett abklemmen kann und nur mit der Verbraucher starten.
Wenn du gut an "alle" Baterie rankommst geht das auch mit einem Überbrückungskabel (die Dicken) aus den KFZ bereich !
Gruß von der Weser Jörg
So ein Überbrücken zwischen zwei Battrien/Batteriebänken ist bei vielen Doppelanlagen sogar serienmäßig verbaut (mittels großem Magnetschalter).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
sorry, werde erst noch experte .....minus Pole mit überbrückungskabel verbinden, Plus Pole mit anderem Kabel verbinden, starten, in umgekehrter reihenfolge abklemmen, richtig ?
richtig
wie beim Auto oder gleich ein Überbrückungskabel aus dem KFZ-Zubehör verwenden.
merke dir einfach, nur volle Batterien gasen Wasserstoff aus. Deshalb immer an den leeren Batterien den Stromkreis trennen oder schliessen, weil dort Funken entstehen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
super, danke an alle...
