Alt 24.05.2012, 09:31
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Standard Blei-Akkus von Elektroroller mit Autobatterie ersetzen
ich habe einen Elektroroller, bei dem die Blei-Akkus defekt sind.
verbaut sind 3 Conrad CP 1270 12 Volt/ 7 Ah
Kann ich den Roller auch zb mit einer Autobatterie betreiben ?
Ich hätte eine mit 62 Ah übrig.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 24.05.2012, 09:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn der Roller mit 12 Volt (und nicht mit 36 Volt) läuft, die Abmessungen stimmen und das Mehrgewicht nicht stören, warum nicht?
Die Batterie hast Du ja anscheinend über.
Alt 24.05.2012, 10:01
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Zweifellos wäre im Roller eine typische Verbraucherbatterie besser als eine alte Starterbatterie. Aber wenn die Spannung stimmt (wirklich 12 statt 36 Volt), dann kann man die vorhandene natürlich erstmal nehmen. Ansonsten habe ich (wg. Akkustaubsauger und Starthilfebox) gefunden, dass die 12V-7Ah-Batterien im Internet auch recht günstig zu bestellen sind.
sea u in denmark
Alt 24.05.2012, 14:27
Hab grad nachgeschaut, das ist ein 36Volt -Motor.
Alt 24.05.2012, 14:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Den 36V Motor mal außer Acht gelassen, was würde passieren, wenn Du stürzt und das Gehäuse der Batterien bricht??
Die Säure würde herumspritzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2012, 14:46
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.187 Danke in 5.969 Beiträgen
12 Volt 7AH gibts doch schon unter 20,-- Euro hier: http://www.ebay.de/itm/BLEIAKKU-12V-...item3374020374 (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 24.05.2012, 14:47
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
genau oder man wird vom Blitz getroffen oder von Außerirdischen entführt.
Nen grund zum Sterben findet sich immer
Alt 24.05.2012, 14:53
Sterben nicht unbedingt, aber die Säure auf den Beinen macht sich halt nicht gut, gibt so häßliche Flecken
Wenn Du mal in Büdingen die Produktion der Fa. Exide besichtigt hast und eine Batterie hochgehen siehst, wirst Du anders denken.
Genau deswegen wird ja Gel genutzt (lageunabhängit, Elektrolyt ist gebunden).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2012, 14:59
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Man könnte auch darüber nachdenken eine Brennstoffzelle einzubauen und auf 36V umzuspannen.
Als Booster, Range Extender und wegen der Redundanz dann einen kleinen, benzinbetriebenen Minigenerator dazu, schon kann Dir gar nix mehr passieren.
Ein vernünftiges Ladegerät mit Eingängen für die Brenstoffzelle und den Generator musst natürlich noch unterbringen, aber so ein Roller hat ja Raum.
Stützräder dann aber nicht vergessen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 24.05.2012, 15:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.054 Danke in 9.340 Beiträgen
Das Zauberwort heißt: Anhänger!
Willy
Preußenbengel
und die Kinderfahne
Spaß Beiseite:
Wenn ich an deiner Stelle wäre und ne Batterie zu stehen hätte, hätte ich hier nicht gefragt sondern hätte schon die ersten Runden gedreht
Alt 24.05.2012, 15:07
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Schau mal bei Pollin.de , der hat oft günstige Bleigelaccus.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 24.05.2012, 15:19
Platz hab ich genug auf dem Roller, ist so ein Teil
Name:	sachs oliver.jpg
Hits:	308
Größe:	22,1 KB
Alt 25.05.2012, 10:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Willy
Dann aber schon nen richtigen Umbau ohne dieses umweltschädliche Blei sondern für/mit Energie, die am Strassenrand oder im Wald wächst, gaaaanz Natur
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
