Alt 24.05.2012, 13:03
cyp cyp ist offline
Standard Johnson 35 PS welches Modell BJ ? Impeller wechsel?
Hey alle zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe ich habe einen Johnson 35 PS bekommen siehe Bilder ( Ich hoffe die Bilder gehen habe sonst noch ein paar mehr).
Das Problem ist, dass ich nirgends irgend eine Nr finden kann um welches Baujahr oder Modell es sich handeln könnte? Wir haben den Motor gestern kurz zum laufen bekommen er wird aber glaub ich etwas zu heiß und es kommt nicht wirklich Kühlwasser raus. Deutet doch auf einen Impeller Wechsel hin oder was meint ihr ?
Hits:	177
Größe:	63,4 KB
ID:	362533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	133,9 KB
Alt 24.05.2012, 13:12
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Das ist ein Motor aus den 60ern, Baureihe Supersilend, der eigentliche Schaft ist auf Gummis im Außenschaft gelagert.
Impeller wie bei allen anderen wechseln, UW Teil abbauen, Impellergehäuse ab und wechseln.
Du solltest auch den achteren Schaftteil mal abnehmen und nach den Lagergummis schauen, die werden porös und bröseln dann weg, was dann böse endet, da de Motor nur in diesen frei hängt.
Sind mit viel Glück noch in der historischen Abteilung zu bekommen .... oder selber schnitzen (geht gut aus den großen Gummiaufsätzen für Fäustel zum Plattenlegen)
Oder es sind bei dem Schwingmetalle, leider Sondermaß, nur bei Johnson.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Geändert von (B)Eule (24.05.2012 um 13:46 Uhr)
Alt 24.05.2012, 13:18
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
das müsste auf jedenfall ein Modell vor 1968 sein, 68-70 gab es nur 33 PS Modell. Impeller müsste dieser sein
0775521 | IMPELLER (378891)
OMC, Johnson & Evinrude
Part Numbers : 0775521, 775521.
Ich würde auch auf Impeller tippen, allerdings können auch die Kanäle oberhalb verstopft sein...
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 24.05.2012, 15:54
cyp cyp ist offline
Hey danke euch beiden schon mal für die echt mega schnelle Antwort.
@ (B) Eule: was meinst du mit UW ? Untere Welle ?
und ist das wechseln für einen Laien wie mich denn wohl möglich oder sollte ich den besser weg geben zum reparieren ? Im Kfz bereich hab ich hin und wieder mal am Motor geschraubt bin hier aber total unerfahren.
Alt 24.05.2012, 16:03
UW Teil-- Umterwasserteil
müßten 8 Schrauben von unten auf Höhe der unteren Schaftmantels sein.
Vorsicht, an dem Motor ist alles zöllig!!!!!!!
Nicht das Getriebe zerlegen, das sind die Schrauben auf Achsenhöhe.
Feddo
Alt 26.05.2012, 10:10
cyp cyp ist offline
Moin hab jetzt soweit alles abgeschraubt man sieht beim Pfeil das der UW schon etwas locker ist aber irgendwo sitzt der noch fest. Gummis hatte ich auch überprüft die scheinen noch in Ordnung zu sein. hab mal ein Bild angehängt. Hab ich irgendwas vergessen oder muss noch was beachten das ich das UW komplett abbekomme ?
Hits:	218
Größe:	89,6 KB
Alt 26.05.2012, 18:22
Schaltgestänge oben an der Umlenkung aushängen, sitzt unter dem Vergaser.
Von vorne gesehen auf der rechten Seite Splint ziehen und die Welle zurückschieben.
Feddo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
