Alt 22.05.2012, 21:06
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Standard Schiffsdiesel Volvo MD 21
Moin !
Ich mach hier mal wieder auf weil hier die passenden Fotos sind.
Ich bau gerade so nen Seewasserinjektor für meinen MD21A. Die Funktionsweise war mir auch klar, bis heute als ich dieses mysteriöse Teil am Injektor des unten gezeigten Motors gesehen habe.
Da das Seewasser im oberen Teil in den Abgasstrom eingespritzt wird bleibt zu klären was diese seitlich angebrachte Teil für eine Funktion hat.
Wer kann mir das helfen ???
Im dritten Foto, also das Foto ganz rechts, ist das Teil noch mal zu sehen .
Geändert von GrunAIR (24.05.2012 um 20:38 Uhr)
Alt 23.05.2012, 06:24
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.519 Danke in 927 Beiträgen
Hallo rolopolo
Frage, ist das nun ein Indenoor oder ein volvo?
Laut abgebildetem Typenschild Indenoor, dann wärs ja n Peugeot oder irre ich mich da?
Christoph
Alt 23.05.2012, 18:51
Das ist alles das selbe.
indenor baut diese Motoren, Ford, Renault und Citröen bauen die in PKW's und Transporter ein und Volvo macht daraus einen Marinemotor.
Bis auf die für den geplanten Einsatz nötigen Modifikationen sind die baugleich.
Es gibt auch noch einen Sechzylinderversion.
Aber wer weiß was das für ein zusätzzlicher Anschluß am Auspuff ist ? Wie gesagt, das Seewasser ist schon drinn. Wird im oderen Teil des Injektors zugeführt.
Alt 23.05.2012, 20:08
Hier ist noch mal ein Foto auf dem man einen Schlauch erkennen kann.
Wofür ist der gut ?
QUELLE
Alt 24.05.2012, 06:40
Bei uns is es so, daß der Seewasserkreislauf nach dem Wärmetauscher in das Getriebe geht, und von dort in den Injektor.
Alt 25.05.2012, 04:34
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
guten morgen ich denke das der schlau zum wasser geschmiertem wellen lager angebracht war
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 25.05.2012, 09:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Seewassereinspritzung.
Zweck:
Kühlung Abgas und Abgasanlage
Der Schlauch könnte zu einem Belüfter führen (damit das Abgassystem nach Abstellen nicht voll Wasser gezogen wird).
Mach mal Bilder vom anderen Ende des Schlauchs (wo dieser hinführt)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2012, 09:50
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Wenn der Schlauch einfach aussenboards geht,
könnte es auch ein Bypass, mit einer federbelasteten Kugel, sein.
Der Bypass ist bei stehendem Motor offen. Beim Anlassen muß dann
der Motor nicht das RestKühlwasser durch den Auspuff drücken
und die Abgase können den leichten Weg durch den Bypass nehmen.
Sobald der Motor läuft und Kühlwasser kommt, schließt der
Kühlwasserdruck im Knie den Bypass ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 17.07.2012, 15:06
Ja gibt's denn hier was Neues ?
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
