Alt 25.05.2012, 02:02
Guide76 Guide76 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK 2 in 4,20m
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Spiegel kleben an Zodiac Futura MK2, aber wie?
ich habe ein Problem. An meinem Zodiac hat sich auf der linken Seite des Spiegels der Gummi vom Holz gelöst. Vermutlich durch den Transport auf dem Trailer hat der Motor in angewinkeltem Zustand am Spiegel herum gehebelt. Wie kann ich das PVC wieder am Holzspiegel befestigen? Hat jemand von Euch Ideen oder Tips.
Mir ist nicht ganz klar, wo ich kleben soll. Ob ich nur den Gummi an den Spiegel kleben muß? Aber wie kann ich dann anschließend Druck auf die Klebestellen ausüben nach dem KLeben und verbinden beider Teile, dass diese sich verbinden? Mittels Spanngurten? Muß ich die Seitenränder des Spiegels (die wo auf den Schläuchen anliegen) versuchen auf dem Bootsschlauchkörper fest zu kleben ?
Der richtige Kleber soll der Technicol Kleber 8050 für Gummi und Holz sein.
Freue mich über jeden Tip. Mein Bootshändler hat leider keine Zeit für eine Reparatur.
Grüße und Danke
Torsten Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	99,6 KB
Hits:	521
Größe:	72,3 KB
ID:	362669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5041
Größe:	92,7 KB
ID:	362670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5240
Größe:	81,5 KB
Hits:	2102
Größe:	58,0 KB
ID:	362672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	80,4 KB
Alt 25.05.2012, 02:03
nur an der linken seite hat sich der gummi gelöst.
Alt 25.05.2012, 15:14
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.436 Danke in 499 Beiträgen
http://www.schlauchboot-online.at/
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 25.05.2012, 15:22
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi Torsten,
einfach mal bei Frank anrufen , der kann dir mit Sicherheit weiterhelfen.
Der hat auch den richtigen Kleber für dich .
Gruß Udo
http://www.schlauchbootreparatur.de/...firmeninfo.php
Alt 06.08.2013, 15:14
luuk luuk ist offline
Boot: Zodiac Fast Roller
Standard Spiegel reparieren Zodiac
hat denn schon jemand mal seinen Bootsspiegel beim Zodiac Schlauchboot reparieren lassen, evtl. sogar vom "Holländer" Frank ???
Danke
Alt 06.08.2013, 15:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Frank macht seit über 10 Jahren Reaparaturen im Schlauchbootbereich. Der hat schon ganz andere, wirkliche Problemfälle gefixt. Wenn ich irgendwas in dem Bereich machen lassen würde, wäre er meine erst Anlaufstelle.
Ich war ja immer so ein Verrückter, der immer alles selbst probieren muss. Daher kenne ich ihn direkt nur als Serösen Lieferanten, der auch gerne kompetente Ratschläge gibt.
Nelson Mandela
Alt 07.08.2013, 09:28
Danke Stephan für die schnelle Antwort. An seiner Kompetenz zweifel ich auch nicht. Mich interessiert, ob der Preis realistisch ist (liegt ja schon beim Preis eines neuen gebrauchten ...)
Konkret, was habt ihr bezahlt?
Alt 07.08.2013, 09:46
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Also ich habe gestern jemanden getroffen der sein Zodiak (Sieht genau so aus) ) Mark2 Bauj.2002 mit dem gleichen Problem zu kämpfen hatte. Er hat das Boot jemanden geschenkt weil..
bei der Produktion 2002-2004 einen schlechten Kleber verwenden haben sollen.
So seine Worte..
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 07.08.2013, 16:30
Na da wird sich der Beschenkte ja freuen
Mein Zodiac ist allerdings von 1996 und eigentlich wollte ich mich nicht davon verabschieden! Der Zustand sonst ist TOP!
Defekt siehe Anhang.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_1284.JPG (36,0 KB, 854x aufgerufen)
Alt 08.08.2013, 12:33
Hallo???
Keiner mehr eine Meinung, einen Preis, eine Option, oder Erfahrung?
Alt 08.08.2013, 14:23
Keine Ahnung, was für ein Preis genannt wurde, frag doch nach, was dafür gemacht wird.Hat wohl nicht damit zu tun, einen Klebeklecks aufzubringen und zusammenzudrücken. Es ist immer die Vorbereitung, die Zeit und Geld kostet. Möglicherweise wird ja auch ein komplett neues Verkleben veranschlagt, wenn sich schon eine Naht lößt. Immerhin wird ja auf die Arbeit Garantie gegeben und da muss das halten. Wer das mal selbst gemacht hat, weiß wie die Stunden raufgehen
Nelson Mandela
Alt 21.06.2015, 02:41
Benutzerbild von frido75
frido75 frido75 ist offline
Boot: Cremo Crescent 499 Trygge; Yamaha F50 HETL
27 Danke in 18 Beiträgen
Hallo, habe an meinem Zeepter 330 genau das selbe Problem-das PVC löst sich vom Heckspiegel-genau wie auf den Fotos und auch an der selben Stelle. Jetzt wollte ich mal fragen ob du das Boot mit dem Technicol 8050 repariert hast und ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist?
Alt 22.06.2015, 07:09
holländer holländer ist offline
Boot: Verschiedene Schlauchboote (aber bescheidene)
71 Danke in 18 Beiträgen
holländer eine Nachricht über Yahoo! schicken
nimmst die 2 Komponenten PVC Kleber und PVC Klebevorbereiter,
dann funzt das... Link : http://www.schlauchbootreparatur.de/shop/Kleber-PVC/
Wichtig ist die Klebestellen vorher erst von alte Kleberresten zu befreien..
Auf alte Kleber hält kein neue Kleber !
Leider gibt es für Kleberentfernung keine Patentlösung.
Also weggkratzen, friemeln oder vorsichtige wegschleifen.
Lösungsmittel würde nämlich auch die PVC Beschichtung (weg)lösen..
... Ein Tag nicht geklebt, ist wie ein Tag nicht gelebt...
Suzuki Marine Service
FS-Marine RIB's
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
