Alt 26.05.2012, 10:32
Daniel A Daniel A ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gewindeanschluss Volvo Penta AQ170B Kraftstoffpumpe
Hallo Zusammen,
wollte mal nachfragen, ob einer weiß, welches Gewinde in der Kraftstoffpumpe bei dem AQ170B Volvo Penta verbaut ist?
Ich hab schon alle metrischen Verschraubungen ausprobiert. Ich hab langsam die Vermutung, dass es ein zölliges Gewinde ist.
Will nämlich die gesamte Benzinleitung erneuern, und da wollte ich bis zur Benzinpumpe eine Gummileitung ziehen.
Vielen Dank schon einmal.
Daniel
Alt 27.05.2012, 19:22
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von Daniel A Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Daniel
Hallo Daniel...
Das möchte ich auch wissen...............habe zwar einen VOLVO 250 B sollte aber gleich sein
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 27.05.2012, 19:29
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Alle volvo Penta bis bj 1975 sind zöllig erst danach wurde auf metrisch umgestellt.
Ich habe eine Umschluesselungsliste die lade ich mal hoch.
Nils
Gruß Nils
Alt 27.05.2012, 19:47
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
45 Danke in 30 Beiträgen
Hi Daniel und Klaus!
Weiß zwar jetzt nicht hundertpro ob Du/Ihr die Leitung von der Pumpe zu den Vergasern meint aber da bei diesem Motor alle Gewinde zöllig sind wird auch das, das Ihr meint cu 99,9 % zöllig sein Hohlschraube zöllig beim nächsten Landmaschinenmachhiniger besorgen
liebe Grüße aus der Wachau Alex
Alt 27.05.2012, 22:04
Hallo hier mal die Schrauben norm.
ich falls das nicht das ist was du suchst, gehe unter Gewindenorm.de.
Die UNC/UNF und Britisch norm zählen die Anzahl der Steigungen/inch und nicht wieder die Metrische, die steigung für eine Umdrehung.
ich zähle immer die Windungen von 5mm Gewindelänge das ganz mal 5, und vergleiche es mit der Norm. +1 /-1Windung
Dann kannst du sehen, welche am ehesten geht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf volvo schrauben spezifikation.pdf (1,46 MB, 621x aufgerufen)
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
