Alt 27.05.2012, 12:53
Benutzerbild von rudi2709
rudi2709 rudi2709 ist offline
Boot: jet ski
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard TCW-3 Öle untereinander vermischen
ich habe an meinem AB einen sparaten 5ltr. Tank für´s Öl, kann man die Zweitaktöle bedenkenlos zusammenkippen, so lange sie die TCW-3 Norm erfüllen.
Gruß von der Saar
Rudi
Alt 27.05.2012, 14:48
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Rudi,
aber sicher kann man das, solange es sich um TC-W3 Öle handelt.
Das ist fast so, als wenn Du "Adelholzener" mit "Apollinaris", oder "Bad Brückenauer" oder "Frankenbrunnen" oder, oder, oder mischen wolltest!
Wichtig ist nur, dass es sich um Zweitaktöle der Kennung TC-W3 handelt.
Grüße Thomas
Alt 27.05.2012, 14:57
Nachtrag: Jetzt werden möglicherweise die "Spezialisten" kommen und warnen, dass ein Shell-Öl niemals mit einem Esso-Öl und, und und, gemischt werden darf!
Das sind aber die selben Typen, die lieber ein kleines Vermögen für ein Produkt ausgeben, nur es muss dasselbe sein, das ihnen der Händler genannt (oder vorgeschrieben) hatte und auf gar keinen Fall eine Menge sparen wollen, wenn der Markenname nicht mehr draufgeklebt worden ist.
Grüße Thomas
Alt 27.05.2012, 16:04
Boot: jet ski
Hallo Thomas,
danke für die info, ich hatte beim kauf des Motors einen vollen Oeltank (welches Oel weiß ich nicht) beim einfahren mischte ich Liqui Moly dem
Benzin bei. Kann ich dies jetzt auch Deiner Meinung nach in den Tank mit
dem Weißnichtoel geben (vermischen)?
Gruß von der Saar
Rudi
Alt 27.05.2012, 16:42
Hallo Rudi,
ja, kannst Du, möglicherweise werden jetzt wieder die "Spezialisten" davor warnen, weil...(blablablablabla...)
Jetzt zu Deinem besseren Verständnis: Ich würde es bedenkenlos mischen!
Nach dem Verbrauch würde dann ich einfach irgend ein 2-Takt-Öl (TC-W3!) kaufen und dem Benzin beifügen, fertig!
Eines ist allerdings wichtig, immer ein Außenborder-Öl verwenden, auf keinen Fall irgend ein Zweitakter-Öl von der Tankstelle oder dem Supermarkt, welches für Mopeds oder Rasenmäher gedacht ist!
Die Außenbordmotoren laufen wesentlich kühler und deshalb benötigen sie auch ein spezielles "Outboard-Oil", welches der Verbrennungsraum-Temperatur angepasst ist!
Es gibt Leute, die schwören auf Liqui Moly und andere verdammen es, das ist wie mit den Biersorten, Automarken etc.
Ich mag zum Beispiel Blonde nicht so sehr, ich stehe mehr auf Dunkle!
Grüße Thomas
Alt 27.05.2012, 20:41
Boot: jet ski
Hallo Thomas,
ich werde das einfach nachfüllen. Mal sehen was kommt
Danke für die Info.
Gruß von der Saar
Rudi
Alt 27.05.2012, 21:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
es ist sogar eine Vorschrift in der Spezifikation, dass diese Öle untereinander bedenkenlos und in jedem Verhältnis mischbar sein müssen.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
