Mercury Propeller
Hallo Leute!
Ich habe eine 135 PS Mercury Bj.96 Motornummer: OG 385743 und folgendes Problem. Im Standgas fahre ich 11km/h. Welchen Propeller muß ich nehmen um langsamer zu fahren? Jetzt steht drauf 48 78120 A40 19P. Könnt ihr mir da helfen. Danke Micha |
du fährst einen 19", du brauchst also einen 17" um langsamer zu sein, was das bringen soll würd mich aber interessieren, andere wollen schneller werden!
Außerdem kann es sein das du dann den Motor überdrehst wenn du jetzt im optimalen Drehzahlbereich bist - 11KM/H kommen mir übringends relativ schnell vor, hab bei mir noch nie geschaut - vllt. kannst du ja deine Standgasdrehzahl runterdrehen!?
lg Manuel
Ich hab den letztes Jahr angebaut und bei der ersten Probefahrt bin ich durch den Hafen geschossen. Hab dann die Drehzahl runter genommen und dann gemessen 11 km/h. Ich weis
ja nicht wo du herkommst, bei uns sind die da empfindlich 9km/h in Kanälen und 25 auf den Seen, falls überhaupt. Da ich nun von Propellern keine Ahnung habe, was für einen brauch ich genau. |
Du brauchst den Propeller der bei WOT (Vollgas)genau im End - Drehzahlbereich deines Motors liegt. Jetzt weis ich die Enddrehzahl deines AB nicht aber könnte mir aber so 5000 vorstellen. Strecke aussuchen wo du mal Feuer geben kannst und vergleichen.
Wenn du überdrehst muß die Steigung deines Props größer werden. Rund 200-300rpm pro Pitch (Steigung) ergeben sich da. Wenn du die Enddrehzahlnicht erreichst (nehmen wir mal 4700 rpm) dann muss dein Prop. eine Nummer größer werden in der Steigung. Standgas so weit runter drehen das er nicht aus geht beim Schalten. Dann sind das nie 11 Km/h egal welcher Prop.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Wir haben es gemessen per GPS 11km/h. Das Boot wiegt 750kg +100kg Benzin und ist ein Gleiter 6,50m lang. Wenn ich die Drehzahl noch weiter runter nehme geht er aus. Ich hatte vorher einen Force 120 PS dran, da konnte ich langsam fahren, hatte aber auch schon Probleme unter 7km/h zu kommen. Gut das ist kein Vergleich, der Mercury ist viel bissiger. Mir gehts auch nur darum, dass ich beim langsam fahren zb. im Kanal oder im Hafen, nicht andauernd den Gang rausnehmen muss. Momentan kann ich auch nichts probieren, bin nur ein Urlaubsfahrer.
welche Drehzahl kannst mit dem Motor fahren? Welche Höchstdrehzahl mit jetzigem Prop wird erreicht? Das Problem mit zu schnell: Bräuchtest für den Zweck: eine Prop. Mit deutlich weniger Steigung, Ev. …15P. Das ist aber eher ne Notlösung: Mehrverbrauch; Drehzahl muss im Auge gehalten werden, da würde der Motor sonst weit überdrehen. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150398&highlight=Verstellpropelle r+Supra+Drive http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80627&highlight=Supra+Drive früher: gabs z.B. diese Verstelllpropeller; die man per Hand einstellen konnte. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Schwer; sehr teuer….. Aber: für deinen Zweck: ?? Oder so was: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67250&highlight=Verstellpropeller http://shop.strato.de/epages/61350316.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61350316/Categories/props http://www.piranha-propeller.de/seite13/index.html
Grüße von Herbert
Wenn du mit deinem Propeller in deinem Revier bleibst, benötigst du einen reinen Schub-Propeller. Das heißt kleine Steigung großer Durchmesser. Die "Steigung" in Zoll beschreibt den Weg durchs Wasser bei genau einer Propeller Umdrehung. Diese sollte also möglichst klein sein. So um die 12-14". Dann braucht der Motor für den gleichen Weg eben mehr Umdrehungen. Im Umkehrschluss machst du weniger Fahrt bei Standgas, erreichst bei Soll- drehzahl des Motors aber auch nicht mehr die maximal mögliche Geschwindigkeit, dafür kannst du dann aber Binnenschiffe schleppen. Du mußt mal schauen, ob ein Propeller aus dieser Liste bei dir passt. Die Prop's mit kleiner Steigung haben meist einen größeren Durchmesser. http://www.wassersport-kellermann.de.../propalpha.htm
Hab mir das Gerade mal im Prop. Rechner eingegeben, 11KM/H ist sogar relativ normal!
Würd drauf pfeifen, im Hafen gehts ja mit gang Rein/raus im Kanal würd ich 11KM/H fahren und fertig - wenn die da Messen dann hast eh whs. 1 KM/H tolleranz und dann bezahlst für 1 KM/H ;)! (whs. günstiger als neuer Prop.) vorallem weil ein 19er ~1KM/h langsamer wäre bei meiner Übersetzung!
lg Manuel
Bleibst du in diesem Revier, würde ich mir einen 50-75PS 4-Takt Motor besorgen. Dann hast du keine Probleme mehr mit "zu schnell" und der Spritverbrauch geht auch runter...
gregor
Hier gleich noch ein sinnvoller Tip:
In einem 9/25 Revier würde ich überhaupt nicht bleiben
