Alt 27.05.2012, 12:11
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
260 Danke in 106 Beiträgen
Standard Problem Geräteträger, Holz innen morsch, wie reparieren?
ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
Also, es ging los, dass ich gemerkt habe, das mein Geräteträger mal wieder etwas wackelt.
Deshalb wollte ich gestern die Schrauben nachziehen,
musste aber leider festellen,
das mit festziehen nicht mehr viel los war, 2 der Schrauben
verschwanden leider immer tiefer im Holz, ich hab`s nicht gleich gemerkt,
weil in den tiefen der Unterflurkajüte die Schrauben anzog, und mein Sohnemann außen gegenhielt.
Als ich dann bemerkte was los war, haben wir die Schrauben dann entfernt,
und die böse Überaschung gesehen.
2 der Schrauben schon fast duch das komplette Holz des Trägers gezogen,
das ganze Holz ist morsch und bröselig. (Bild 1).
Auf Bild 2 könnt ihr sehen (an einer Schraube), wie es sein sollte.
Bild 3 zeigt ein paar Brösel, und die verbauten Schrauben
(auch nicht ganz glückliche Wahl, dort Senkkopfschrauben zu verbauen, meiner Meinung nach).
So, nun die Frage an die Profis unter euch, wie kann ich sowas reparieren,
bin auf diesem Gebiet leider Laie.
GFK Spachtel reinschmieren und auffüllen, dann neues Loch bohren, geht das?
Das ganze sollte, wenn es irgenwie geht, funktionieren, ohne den Träger zu demontieren! (Bild 4 Boot mit Träger)
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße an alle auf dem Wasser, und noch schöne Pfingstfeiertage
Garfield (Willi)
Hits:	223
Größe:	113,5 KB
ID:	363041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	129,5 KB
ID:	363042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	60,5 KB
Hits:	221
Größe:	101,2 KB
Alt 27.05.2012, 13:58
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Also so, wie auf dem Bild, sollte es ganz sicher nicht sein. Die Schrauben sind tief gesenkt und das (ungeschützte) Holz ist um die Schraubenköpfe herum sichtbar, so daß hier auch Wasser eindringen kann. Es zieht dann weit unter die versiegelte Fläche, kann nicht mehr raus und fängt an, zu faulen. Hier hätte mindestens ein Stopfen draufgehört. Evtl. die Schrauben mit Sika einkleben wäre auch besser gewesen.
Ohne das Ausmaß des Schadens zu kennen, bin ich der Meinung, daß die Stelle großzügig geöffnet werden sollte. Faules Holz rauskratzen und dann mit Epoxi auffüllen.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 27.05.2012, 17:33
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Willi,
denke da kommst nicht drum rum den träger zu öffnen und das morsche Zeugs restlos zu Entfernen.
aber Du fährst ja bald weg als Notnagel könnte mann eine platte dagegen setzen von außen sauber gekantet und dann den träger mit sika und dann die schrauben befestigen.
Viele Grüße Thorsten
Thorsten
Alt 27.05.2012, 19:11
danke für eure schnellen Antworten.
@ Topkapi:
Stopfen waren da schon noch drauf,
sind nur nicht auf dem Bild zu sehen.
Du meinst also (zu Bild 1), alles großzügig rauskratzen,
und dann mit Epoxi (wo bekommt man das?)
vollmachen, neues Loch bohren, und verschrauben?
@ Thorsten:
Hallo, Thorsten, wollte dich jetzt dann auch mal Fragen,
was der Motor macht? Schon eingebaut?
Das mit ner Edelstahlplatte war eigentlich auch einer
meiner ersten Gedanken, sieht aber bestimmt
beschi..... aus, und versaut mir dann die Airbrushlackierung
darunter.
Mal sehen, was noch für Ideen kommen,
eine Lösung muß auf jeden Fall her.
Noch habe ich ein paar Wochen Zeit bis es los geht.
Das Blöde dabei ist ja nur das ich nicht alles auf einmal
machen kann, weil der Träger ja immer mindestens 2 Schrauben
braucht, damit er nicht runterfällt
Ich denke die andere Seite wird auch nicht besser aussehen
Grüße,
Garfield (Willi)
Alt 31.05.2012, 17:46
Hallo Willi
bist Du schon weiter mit dem Träger ?
Gruß Thorsten
Thorsten
Alt 01.06.2012, 20:44
Hallo Thorsten,
nö, ich bin leider noch nicht weiter,
ist leider bis jetzt auch noch nicht soviel
an Ratschlägen gekommen.
Vielleicht bin ich ja auch in der falschen
Rubrik mit meinem Problem.
Schaun mer mal was noch kommt.
Was macht jetzt eigentlich dein Motor?
Garfield (Willi)
Alt 01.06.2012, 23:01
Hallo Willi,
das mit dem Motor per PN.
Gruß Thorsten
Thorsten
Alt 19.06.2012, 16:24
muss den Strang nochmal hochholen,
bin leider immer noch nicht weitergekommen.
Wo bekomm ich Epoxi (keine Ahnung von solchen Sachen)?
Ist Epoxi überhaupt das richtige für mein Problem?
Wie sol ich vorgehen, komplett auffüllen,
das wird dann hart und dann ein neues Loch ins Epoxi bohren?
Gibt es andere Möglichkeiten/Materialien?
Es wäre echt nett, wenn sich ein Experte unter euch
meiner erbarmen könnte, und mir die richtige Lösung
für mein Problem sagen könnte.
Langsam läuft mit die Zeit davon, ich muss was tun.
Vielen Dank
Garfield (Willi)
Alt 19.06.2012, 16:44
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei Willi, also epi bekommste ja fast in jedem Baumarkt (http://www.uhu.com/de/produkte/2-kom...lebstoffe.html) aber wenn du nur die Löcher damit auffüllst und das eigentliche Problem: morsches Holz nicht beseitigt, ist es nur eine Möglichkeit das Loch zu verschliessen. Dein Träger wird rund um das Loch weiterarbeiten. Also ich würde aufmachen und schauen wie gross die Fläche ist die da morsch ist und eventuell dann mit 2K auffüllen und dann Loch neu bohren oder alternativ Verstärkung drüber bauen...
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
