Motor kaputt ?!?
Ich hab ein Problem. Heute 3-4 Stunden gefahren, dann ein Knall und der Motor springt nichtmehr an. Beim Versuch des Starten hängt alles, oder besser gesagt es tut sich nichts, dann kurz Bewegung und ein lautermechanischer Knall. So würde ich es beschreiben. Mit meinem LaienWissen würde ich sagen Motor fest, aber er ist nicht 100% fest und schafft es immer ein bisschen, bis zu dem Knall. Jemand ne Idee, kann man das reparieren ? Kosten und Zeit für sowas? Ich könnte echt schreien. Bin für Hilfe dankbar. Ach Daten vergessen: Mercruiser 4,3 l Jahr 2005 190 Ps Müssten 4 Zylinder sein V 6 Alpha One Gen 2
Gruß Michael Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. |
Hallo Michael,
schreib doch mal was für eine Maschine du drin hast. Die Zündung hast du schon überprüft ?
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Wie meinst du das mit Zuendung kontrollieren ?
Es "klemmt" sehr heftig beim starten, viel Bewegung ist nicht im Motor.
..hallo Michael,
kerzen raus, motor von hand versuchen durchzudrehen. wenns klemmt, alles von oben zerlegen. ach ja, ein V6 auch von mercruiser, kann nur 6 zylinder haben. sorry,nach deiner beschreibung, hört sich nicht gut an. vor jahren hatte ich gleichen fehler und symptom an einem AQ 170. zylinder nr. 4 loch im kolben, ursache kopf gerissen. motor hatte gerade 20 stunden nach der überholung. hoffe für dich, das es nicht der fall ist. gruß Heinrich |
Danke für den Tip,
Werde es versuchen. Wie teuer wird so etwas?
Keiner ine Idee, oder will nur niemand die schlechte Nachricht verbreiten?
Wie lange dauert eine Reparatur/Überholung in einer Werkstatt. Kann man da was sagen?
Klar kann man da was sagen.
Lässt sich denn der Motor mit ausgebauten Kerzen durchdrehen?
Gruss Vestus |
Die schnellste Reparatur für eine Werkstatt dauert wenige Stunden: Alten Motor raus, neuen Motor rein. Fertig, Bezahlen bitte |
Hört sich an wie ein Pleulschaden, oder Steuerkette drübergesprungen oder gerissen.
Aber kann es nicht auch im Antrieb liegen? (Kreuzgelenk oder so...)
Gruß Hannes |
Wie sieht dein Öl aus?
Wie sehen deine Kerzen aus? Welcher Motor ist es denn nu?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
ein lauter mechanischer Knall ist ganz schlecht, das hört sich nach Totalschaden an, Motor wechseln geht schnell wenn man gerade einen da hat oder das nötige Kleingeld bereit liegen hat sich einen neuen zu kaufen
Wie Ralf schon geschrieben hat vermute ich auch etwas größeres, denn alles was mit einem Knall zusammen hängt ist nicht gut.
Ich habe einen einbaufertigen Motor daliegen wenn du Interesse hast dann bitte PN.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg" Schöne Grüße aus Bayern Stefan |
So habe gerade mit der Werkstatt telefoniert.
Ist nur der Anlasser...puhhh Alles andere ok. Der war verrostet und gab dieses fiese metallische Geräusch von sich. Danke für die Hilfe.
...es ist immer wieder schön wenn menschen.....LEBEN....klasse....alle emotionen...das volle prgramm...das war gut!
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
Wenn sich jemand damit Überhaupnicht auskennt,dann kommen solche sachen zustande und mann Freut sich wenn es dann doch nur der Anlasser.
Dann noch viel Spass und immer eine Handbreit. |
