Mahlendes Geräusch 5.0 MPI + Bravo 3
habe bei der ersten Ausfahrt meines Bootes ein mahlendes und tackerndes Geräusch festgestellt. Das Geräusch ändert sich mit dem Lenkeinschlag bzw. mit dem Trimm des Antriebes. Das Geräusch ist im Leerlauf als auch in der Fahrposition zu hören. Motor: Mercruiser 5.0 MPI Antrieb: Bravo 3 Alles Bj. 2006 Bertriebsstunden angeblich weniger als 70 Wer hat einen Tip?
Gruß Kero |
Ich vermute daß es das Gimbal Lager ist.
Bei mir war es jedenfals,beim Lenkeinschlag ist es lauter geworden...
Gruß KostasN.Ägäis |
Ein Tackern kommt meist vom Kreuzgelenk.
Ein mahlendes Geräusch meist vom Gimballager. Ich würd beides wechseln dann solltest du wieder ruhe haben.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
danke für die Antworten.
Ist das beim Bravo 3 ein großes Ding? Kann man das mit etwas Geschick selbst reparieren? Braucht man Spezialwerkzeug?
Gruß Kero |
