Diebstahlsicherung Trailer
Ich hab mir für meinen Trailer ein Kastenschloss besorgt.
dann noch ein Schloss mit Sirenenalarm, gabs bei der Norma. bei Kleinen Erschütterungen piepst das Schloss 3x, bei Längeren Dauerton mit 100 db. Ist auf jeden Fall abschreckend.
Grüße aus Mittelfranken Michael Alkohol und Drogen ist was für Weicheier. Ich bin hart, ich nehm die Realität |
Quanta costa?
@in die -Runde: habt ihr auch die Felgen am Trailer irgendwie gesichert? Der Vorbesitzer meines Bootes erzählte mir damals, daß die Standard-VW-Felgen des Trailers auch schon mal sehr gern abgeschraubt wurden (damals in Kroatien). Darum hat er seinerzeit Felgenschlösser dran gemacht (jaaa,- ist auch nicht das allerheiligste Mittel, Aber besser als mit Ziegelsteinen unterm Trailer nach Hause schrabbeln zu müssen). Gruß Arno |
Gucksdu..... 9,90€
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
das Kastenschloss von Norma hatte mein Bruder auch kurz drauf, es ist einfach nur billigst verarbeitet und ausserdem hätte man in seinem Fall trotz aufgelegten Schloss den trailer anhängen können . Jetzt macht er doch wieder jedesmal einfach die 2 Schrauben vom Kugelkopf ab und nimmt diesen mit nach Hause...... Über das Alarmschloss kann ich nix sagen, ist aber wahrscheinlich auch nur Scheixxe. Greez Christian |
Der Bügel vom Alarmschloß ist nicht gehärtet!
viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen |
Sobald einer am Trailer hantiert, geht der
Alarm los .
..wahrscheinlich auch, wenn jemand daran vorbeifährt. Die Kstenschlössen jedenfalls sind ein Witz. Sie halten keine 2 Minuten stand. Mußte selbst mal eine knacken, wegen Schlüssenverlust. Danach was stabileres gekauft.
Gruß HansH |
ich leg immer ne 10mm starke Ankerkette um den Hänger und Zugfahrzeug / Baum / Laterne, etc... da flext man erst mal n bissal, bis die durch ist...
Ulrich hat hier eine gute Zusammenstellung
Ich habe mich daran orientiert und sicher meinen Trailer mit einem DISKUS 20/80 und einer ordentlichen Radkralle.
Gruss Jens Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt? |
verwende an meinen WW auch das Kastenteil mit Diskus 20/80
und am Uberseecontainer (Lager) muste ich sooeines ( Diskus) selber knacken also eine Flex mußte helfen |
Also ich habe mir so ein Ding besorgt.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Moin ,
Habe gestern meinen Trailer mit einer Radkralle abgestellt . Das Teil macht einen SEHR robusten Eindruck ! Hat mir ein Bekannter in UK besorgt - gibts in D aber auch sicher irgendwo .. Vorn ist ein Kastenschloss dran - war halt beim Trailer dabei .. Link gefunden : http://www.ebay.de/itm/Nemesis-Radkr...item27c52a1e8f (PaidLink)
Gruss Jürgen Geändert von Bushrider (05.06.2012 um 17:51 Uhr) |
http://www.amazon.co.uk/Purpleline-F.../dp/B001AGVG38 (PaidLink) Bewertung durchgefallen. Sorry
http://www.amazon.co.uk/ESL-Stoplock...ref=pd_cp_sg_0 (PaidLink) Ich habe so ein Teil an meinem Trailer in der Ukraine (gehabt) - die ist so leicht gebaut das sie vom ansehen schon verbiegt ! Ok - aber was ist dann wirklich SICHER ?? NICHTS Vieles hilft einen Gelegenheitsdiebstahl zu verhindern und es hilft Dein Gewissen zu beruhigen . Wer darauf aus ist klaut den Trailer trotz Schloss , Kralle , Alarmanlage , GPS Tracker oder Rottweiler .. Was dann nur noch hilft ist eine gute Versicherung und die Verwendung von Sicherungsmitteln die von der Versicherung vorgeschrieben bzw zugelassen sind .
Gruss Jürgen Geändert von Bushrider (05.06.2012 um 18:24 Uhr)
....zusätzlich zur Alko Sicherung kommen bei mir noch zwei Ventilwächter an die Räder In Sekundenschnelle angebracht Nun ja, Hauptsache die Langfinger haben ausser Akkuflex nicht auch noch Ersatzräder dabei Hier: http://www.ventilwaechter.de/ Gruß Jörg |
Wie sind denn so eure Erfahrungen mit den günstigen Teilen aus ebay? Die Dinger kosten häufig noch keine 15 Euro, aber taugen die auch was? Grüße |
Das Teil ist sicherlich ganz robust, sichert aber nicht die Bolzen der Kugelkupplung. Wenn der Langfinger eine passende Kugelkupplung mitbringt, kann er spätestens nach 2 Min. mit dem Trailer abfahren. Bei den Kastenschlössern hinterläßt die AL-BE Safety Box einen soliden Eindruck und hier sind auch die Bolzen abgedeckt. Gruß aus Holstein Guido |
mein Trailer war wie folgt gesichert 1. Kastenschloss mit Abusschloss Sicherheitsstufe 9 oder so 2. Radkralle angeblich eine der sichersten die zum klauen kommen sind Profis und haben sich das vorher alles angeschaut bei meinem Gespann hat das 4 Minuten gedauert. mein Vorschlag, wenn es sicherer sein soll Räder ab, Kabel Beleuchtung ab und Deichsel ansägen Geändert von Harleybär (01.02.2013 um 20:56 Uhr) |
Deichsel ansägen klingt gut
100% Schutz gibt es leider nicht. Ich denke aber so ein Schloss mit Kasten wird schon ein bisschen abschrecken. |
Ich würde eine GPS Sicherung einbauen. Sobald das Boot über einen gewissen Radius heraus ist oder Vibration erfolgt geht eine SMS auf Dein Handy und Du kannst die Koordinaten abfragen und die Geschwindigkeit.
Die Systeme kosten zwischen 600 und 800 € Die kann man zb. auch als Bilgenalarm benutzen |
Moin!
Seit etwa 15 Jahren sichere ich meine Anhänger wie folgt: Kasten über Kupplung massives Vorhängeschloss - siehe Foto - In besonders gefährdeten Bereichen kommt noch eine Ankerkette D=12 und ein zweites Vorhängeschloss hinzu. Bisher hat sich daran noch keiner versucht. Das mag aber auch daran liegen, dass ich die Anhänger nur leer oder mit annähernd wertloser Ladung abstelle. Das Schloss hat eine Besonderheit: Man kann es mit (fast) jedem Profilzylinder ausrüsten und - wenn gewünscht - in eine Schließanlage einbinden oder auch mal den Zylinder wechseln. Typ: ABUS Vari 35/70 Auf der deutsche Seite von Abus findet man es nicht (mehr). Aber auf der englischen: http://www.uk.abus.com/main.asp?Link...=4003318082443 Dass das Teil wetterfest ist, dürfte klar sein. Von diesen Schlössern habe ich insgesamt zehn Stück. Eines war über viele Jahre an einem Container direkt vor einem Asylantenheim im Einsatz. Auch dort gab es nicht einmal einen Aufbruchversuch. Nachtrag: Für Kisten, Lukendeckel etc. nehme ich Zahlenschlösser. Typ: ABUS 180IB Nautilus ... natürlich auch wetterfest. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." Geändert von clevertherm (04.02.2013 um 17:37 Uhr) |
