Alt 28.05.2012, 19:21
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
346 Danke in 206 Beiträgen
Standard Kann eine mechanische Benzimpumpe Temperaturprobleme haben
Hallo ans Forum , ich habe ein Problem mit meinem OMC 5,7 von 1990 .
Wenn ich länger als 5 Minuten in Gleitfahrt bin ( also über 3000 umdrehungen ) bekomme ich probleme mit dem Motor . Erst wird er kurz unruhig und geht kurz danach mit evt 1 - 2 Fehlzünden aus . Mit ein wenig Pumpen am Gashebel springt er sofort wieder an und fährt ein paar Meter , dabei merkt man das er keinen Sprit bekommt .
Gibt man Ihm 10 Minuten Pause läuft er wieder normal .
Der Vergaser wird nicht warm , ich habe gelesen dass Elektrische Benzinpumpen eine abschaltung bei zu hoher Öltemperatur haben .Gibt es etwas ähnliches bei mechanischen Pumpen oder gibt es solche Symptome bei einer defekten Pumpe ???
Die Abgaskrümmer sind beide handwarm , Motortemperatur bei 65 Grad , Öldruck O.K. . Das Öl am Filter ist heiss , aber normal denke ich . Ne Öltemperaturanzeige habe ich leider nicht .
Ein Danke im voraus für alle Antworten .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 28.05.2012, 20:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Irgend eine Elektronik mag die mollige wärme nicht und macht dann zu
Ich tippe da eher auf elektr. Zündungsprobl. als auf Vergaser
Gruß 45meilen
Alt 28.05.2012, 20:54
Hallo Schraubär , da habe ich zuerst auch dran gedacht , es scheint aber mit der Öltemperatur ( oder halt der des Motorblockes wo die Pumpe hängt ) zusammenzuhängen .
Symptome sind klar kein Benzin . Die Zündung ist leider eine Verteilerlose Elektronische Zündanlage , die ich nicht so einfach testen kann .
Diese wird aber nicht wirklich warm , und würde auch nicht so schnell wieder abkühlen .
Sonst muss ich mal nen durchsichtigen Schlauch dazwischenhängen wo ich dann sehe ob Benzin kommt .
Alt 28.05.2012, 21:27
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Ich tippe auf eine defekte Zündspule, die heiß wird und dann nicht mehr richtig arbeitet. hatte ich früher an einem Motorrad mal.
Gr Nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 29.05.2012, 20:28
Ich werde mich wohl nächste gelegenheit mal mit ner Dose Kältespray auf die Lauer legen .Zuerst werde ich mal die Zündeinheit prüfen , wenn der Motor dann sofort wieder anspringt wiss ich ja wo ich dranbin .
Alt 29.05.2012, 22:07
Benutzerbild von mail2torsten
9.809 Danke in 2.174 Beiträgen
Überhitzung des Benzin in der Leitung, welches dann "kocht"? Wie ist die Benzinleitung verlegt?
Mit dem Kältspray wäre ich vorsichtig, nicht, dass unnötige Spannungen zu Rissen führen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 29.05.2012, 22:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.318 Danke in 5.784 Beiträgen
Jüngere Mercury 25 PS-4-takt-2-Zylinder führen den Schlauch für den Kühlwasserkontrollstrahl direkt durch den Deckel der Benzinpumpe, um diese zu kühlen.
Volkswagen 1500-er Käfer-Motoren waren bekannt dafür, daß nach kurzem Stillstand (Tanken) die Benzinpumpe durch die Motorwärme so warm wurde, daß die eingepressten Messingrohre der Benzinleitung locker wurden und die Pumpe bis zum Abkühlen nichts mehr förderte. Den Abkühlvorgang konnte man mit etwas Wasser beschleunigen, ich habe auch schon mal auf die Benzinpumpe gepinkelt.
Alt 29.05.2012, 23:18
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
135 Danke in 73 Beiträgen
Moin moin ,
hatten es bei einem 126 auch das die Einspritzanlage undichtigkeiten hatte. Hatte zur folge das der Sprit in der Leitung kochte und durch die Luftblasen den Motor haben sterben lassen
Björn
Alt 30.05.2012, 05:30
Die Benzinleitung werde ich dann auch mal näher ansehen , aber kann das Benzin blasen werfen wenn es fliesst ??
Da kann ich ja auch mal draufsprühen , auf die Elektronik natürlich etwas vorsichtiger , danke Torsten .
Alt 30.05.2012, 08:36
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....nennt sich Dampfblasenbildung. Infos unter der Sufu könnten Aufschluß geben.
Gruß von der Ostsee...
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Ja, wenn es zu nah am heissen Motorblock oder Krümmer geführt wird
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 30.05.2012, 15:31
Gruß Markus
Da werde ich dann auch drauf achten , hilft ja dann auch mein Spray gegen
Wird wohl wegen des Wetters erst nächste Woche werden , ich berichte aber auf jeden fall ob ich was gefunden habe .
Alt 30.05.2012, 17:24
Benutzerbild von shootoff
shootoff shootoff ist offline
Boot: Stingray 185 LX
10 Danke in 7 Beiträgen
Hatte mal so ein Problem bei einem alten VW. Am Schluss war nur Dreck im Vergaser und der Schwimmer blieb immer wieder stecken.
Alt 10.06.2012, 18:18
So , dann kann ich das erfolgreiche aufspüren des Fehlers verkünden .
Nach der gewissheit dass der Vergaser bei zuviel last leergezogen wird , habe ich die Pumpe direkt an einen Kanister gehangen .
Da gab es keine Probleme mehr . Daraufhin habe ich etwas Sprit mit einer Handpumpe aus dem Tank gepumpt und diesen wieder angeschlossen .
Das Boot läuft wieder einwandfrei , es muss also etwas in der Benzinleitung gehangen haben .Leider kam wohl genug durch bis zum Hebel auf dem Tisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
