Nach Motorentausch welchen Propeller
Ich habe mein Boot mit Alpha One Gen.2( Übersetzung 1.60) auf einen 5.7 Liter V8, Rollerwelle , mit Edelbrock Marine Vergaser und
Edelbrock Ansaugrohr umgerüstet ( PS ??). Vorher war ein 5.0 L, V8 mit Serienvergaser eingebaut. ( 200 PS). Mit dem 5.7 Liter dreht der Motor leicht bis 5000 u/ Min mit dem Alu Prop 16x16 . Es ging aber noch weiter das war mir aber zu gefährlich. Will den Umbau der Zahnräder vermeiden. Welchen Propeller soll ich nehmen ? Gruß Jürgen |
hallo!
weche drehzahl hatte der 5,0 l motor mit welchem prop! aus dem bauch herraus würde ich dir einen 21" empfehlen ! ich hatte 19"+14,75" bei 1,6 untersetzung und einem gewicht von ca1.8t mit 5,7 l eine drehzahl von 6200U/1(ohne rollernocke) andre |
Gruß Jürgen[/u] |
Erster Test mit 15 1/2 x 18.
Gruss Urs |
Danke URS für den Tipp.
ALU oder VA Prop ? Jetzt muß ich nur noch jemand finden der mir so einen Prop leiht. Gruß Jürgen |
Hallo !
Zum testen erst mal Alu, das tut nicht so weh wenn er falsch ist. Dann Edelstahl ! MfG Michael
Ich möchte den Top-Speed vom alten Motor wissen und die Leistung von beiden Motoren am Propeller.
wo wohnst Du denn???? Ich hätte da einiges zum ausprobieren und testen was für dich in Frage kommen würde Viele Grüße vom Rhein |
------------------------------------------------------------------------- 5,0 L, 180 PS (laut Prospekt von 1993) Geschwindigkeit max. 53 km 5,7 L schätze ich 250 PS, Gruß Jürgen |
68782 Brühl
ist nicht gerade in der Nähe Gruß Jürgen |
