Alt 23.04.2005, 18:11
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Fishfinder stört GPS
Hallo Zusammen
Habe gestern zum ersten mal meinen neuen Fishfinder und mein GPS getestet. Beide Geräte sind mit Haltern aufs Armaturenbrett montiert, der Abstand zueinander beträgt etwa 10 cm.
Es handelt sich um einen Navman Fishfinder 4380 mit Benzin Durchflussgeber und ein GPS Garmin 72 mit Halter und Bordstrom Versorgung
So und nun zu meinem Problem:
Wenn das GPS in seinem Halter neben dem Fishfinder steckt findet es keine Sateliten. Wenn ich es aus dem Halter nehme und das Gerät min. 30 cm vom Fishfinder entferne findet es so 6-7 Sateliten, wieder in den Halter gesteckt ist der Empfang wieder weg. Ist übrigens unabhängig ob mit Batterie oder Bordstromversorgung.
Wenn ich den Fishfinder ausschalte funtioniert das GPS proplemlos.
Also stört der Fishfinder offensichtlich das GPS. Wer kennt dieses Problem und kann mir sagen wie ich Abhilfe schaffen kann. Ich möchte ungern eines der beiden Geräte versetzen.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.04.2005, 18:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Wenn Du es nicht versetzen willst fällt mir spontan nur Alufolie als
Abschirmung zwischen die Geräte ein.
Ich hab den Navman4200 mit Bez.d.messer und bisher keine Störung
am GPS Etrex feststellen müssen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.04.2005, 23:33
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
eine mögliche Erklärung wären ev. die entstehenden Oberwellen des Sonarimpulses, die vom GPS aufgenommen werden, bzw. diesen am Eingang übersteuern.
Versuche die Kabelführung des Fishfinders (Kabel das zum Geber führt) zu verändern. Also keine aufgewickelte Kabel in GPS-Nähe, nicht nahe am GPS 72 vorbeiführen usw. .
btw. habe auch ein Garmin 72, bin damit sehr zufrieden.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 25.04.2005, 13:36
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Peter
So wie es Ralf beschrieben hat sehe ich es auch.
Wenn Du die Kabelverlegung geprüft und optimiert hast kannst Du auch den Austausch der beiden Geräte gegeneinander probieren, da die Strahlung nur in den seltensten Fällen in alle Richtungen gleich stark ist
Eine weitere Alternative ist der Anschluss einer Aussenantenne an das GPS ( soweit die Möglichkeit besteht) .
Oder der Austausch gegen ein Gerät mit Aussenantenne.
Joachim
Alt 25.04.2005, 13:37
Super !!!
Jetzt bin ich auch den Deckschrubber los.
Joachim
Alt 25.04.2005, 14:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Klingt in der Tat streng nach einem Einstrahlungproblem. Das Sinnvollste wird sein, dass strahlende Kabel (Geberleitung vom Fishfinder) zusätzlich abzuschirmen, z. B. in Alu- oder Kupferfolie einwickeln und das ganze in Schrumpfschlauch einschweißen. Wenn Du dann die Folie noch auf Masse legst, dürfte sich das Problem erledigt haben.
Bei meinem Fishfinder stand übrigens explizit dabei, dass das Geberkabel in gewissem Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden sollte - vermutlich genau deswegen.
Die Fishfinder-Geber arbeiten mit vielen ultrakurzen Impulsen von 800 bis z. T. 3.000 Watt - da hast Du übelste Wellen und Oberwellen auf der Leitung.
www.bootstechnik.de
Alt 25.04.2005, 14:32
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Namensvetter,
ich habe wie Andreas den Cuda168 und nutze als GPS das Magellan Sportrack. Ich hatte/habe die beiden auch etwa 10cm nebeneinander - ohne Probleme. Habe die Kabel des Cuda allerdings in einem Kabelkanal verlegt.
Wenn ich das GPS direkt neben den FF halte (Abstand unter 5cm), sind auch Störungen zu bemerken.
Also Abstand halten oder gut wie bereits beschreiben isolieren.
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 25.04.2005, 15:49
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Kann auch an einem defekt des Geberkabels lieben (Schirmung irgendwo gebrochen) oder schlecht "Erdung" des Fishfinder liegen, imho.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.04.2005, 15:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
wie sagte mein Prof damals mal?! HF und die Wege Gottes sind unergründlich.
Soll heissen, eventuell bringen die o.g Hinweise etwas. Und du kannst die Geräte so dicht nebeneinander nutzen. Technisch erklären wird es sich schwer lassen. Denn um die Geräte HF dicht abzuschirmen, reicht ein bischen Kupferdraht nicht aus. Da müsste dann schon eine Matte um das gesamte(!) System gelegt werden. Ansonsten erreichst du nämlich das Gegenteil und die zur Abschirmung gedachte Metallfolie wird selbst zur Antenne. Um richtig sicher zu gehen, hast du die beste Lösung schon genannt. Mehr Abstand!
Sorry, dass ich keinen besseren Ratschlag habe ...
MUE
Alt 25.04.2005, 20:20
MUE
Wir sagten immer:"HF ist, wenn´s funktioniert und keiner weiss warum"
Ist halt keine einfache Materie. Ich habe bei mir noch keine Funktionsstörungen des GPS72 festgestellt, habe aber auch nur ´nen Fishfinder von Eagle (kleine Leistung) installiert.
Alt 25.04.2005, 20:37
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Na Ihr macht mir ja vielleicht Angst: habe einen Eagle und genau daneben kürzlich das GPS 72 angebracht. Boot ist jedoch gerade in der Werkstatt, deshalb kann ichs noch nicht ausprobieren. Ich sag aber Bescheid, ob es klappt oder nicht.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 26.04.2005, 08:03
Boot: Doral 250 SE
Habe mich dazu durchgerungen das GPS zu versetzen. Scheint jetzt zu funktionieren, da ich bereits in der Halle ein paar Sateliten empfange. Bin gespannt wie es dann draussen ist.
Die neue Position sieht auch ganz gut aus. Nur die drei jetzt unnützen Löcher schmerzen sehr. Hätte Funktion mal besser vorher ausprobiert
Danke für Eure Ratschläge
Peter
Gruss - Peter
Alt 09.05.2005, 08:33
Habe am Donnerstag die erste Fahrt in diesem Jahr unternommen. Mein GPS 72 ist direkt über dem Eagle Fishfinder montiert und hat keinerlei Störungen verursacht. GPS und das Echolot haben einwandfrei gearbeitet.
Hits:	179
Größe:	30,6 KB
Uwe
Alt 09.05.2005, 19:11
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Mein GPS ist ca. 20cm neben dem Fishfinder aufgebaut. Das Datenkabel geht durch die gleiche Durchführung wie die Anschlüsse des Fishfinders.
Habe keine Probleme, obwohl ich nach dem Eröffnen dieses Beitrages auch etwas ins Schwitzen kam.
mfg Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
