Moin!
Bei einer " Sea Star " hydraulik - Lenkung läuft Öl aus. Direkt in die Boots-Wanne , wo der Aussenborder ( Merc 200, Baujahr 91) dranhängt. Ausserdem passiert nicht wirtklich was wenn man das Lenkrad bewegt , wahrscheinlich , weil kein Öl drinne ist? ![]() Zuerst konnte man den AB etwas bewegen , wenn man ca. 12 Umdrehungen am Lenkrad getätigt hat.MAnchmal rührte er sich gar nicht wenn man 1-2 Umdrehungen gelenkt hat. Nun ist der Motor in Vollanschlag und es passiert gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung von den Hydrauliklenkungen Ich habe ein paar Fragen dazu: 1. Was kostet die Lenkung neu? 2. Was könnte defekt sein? 3. Passt diese Lenkung an alle ABs ( Yamaha ) ? 4. Was für Öl muss da rein , bzw. wo bekommt man das?( PReise ) 5. Im Boot ist eine " PSI " Anzeige - ist diese für die Lenkung? Diese Anzeige geht bis , ich glaube , 50 PSI , Sie steht konstant auf etwas unter 10 PSI. 6 Oder bin ich richtig zu blöde und diese Lenkung funzt nur, wenn der Motor auch läuft ![]() Ich würde sonst wieder eine Teleflex einbauen , da ich an das Boot 115 PS dranhängen möchte - da brauchts keine Hydrauliklenkung. Allerdings würde ich sie auch wieder gerne Fit machen , da mein Bruder die Lenkung gebrauchen könnte. Fragen über Fragen.. mfG Andi , der nix blickt ![]()
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Hallo Oudee,
wenn Öl ausläuft würde ich mal nachfüllen und dann mal genau kontrollieren wo das Öl ausläuft, am Zylinder oder an den Verschraubungen, im Fachhandel sollte es eigendlich kein Problem sein Ersatzteile zu bekommen, die Lenkung müßte auch bei deinem Bruder passen, die Kipprohre und die Lenkhebel sind doch eigendlich gleich, wegen Preise zum vergleichen würde ich mal bei Vetus nach sehen,
hi!
An deinem Avatar erkenne ich nen grösseren Merc! Ist das evtl. ein 200er? Was verbraucht der so in der Praxis? Ich bin noch am überlegen , ob ich meinen Yamaha 115 behalte , oder den 200er Merc dranlasse. Hab keinen Plan ![]() Dieses boot hab ich mir gegönnt , morgen werde ich es abholen ![]() ![]() Mein Bruder hat auch einen "richtigen" Motor ( 225 PS Yamaha )an seinem Boot , ist nun das gleiche wie mein neues. Er "duzt" sich schon mit dem Tankwart ![]() während ich mit 30 litern den ganzen Tag fahren konnte - hmmm... soll ich evtl den 200er behalten? ist 2 JAhre neuer ![]() gruss Andi
Hallo Oudee,
das mit dem Motor ist eine optische Täuschung, das ist ein 25 PS Motor schönes Boot hast du dir da geleistet, mit den Motoren ist das so eine Sache, ich glaube wenn du dich erst mal an den 200PS Motor gewöhnt hast wird dir der 115 PS nicht mehr so gut gefallen.
