Alt 29.05.2012, 21:31
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Furlex S 300 geht Sau-schwer
Meine Furlex geht Sau schwer, habe neue 10er Schot eingezogen, Anlage mit unten Wasser gereinigt, geht immer noch sau schwer auf zu wickeln, was mache ich falsch? Umlenkung nicht schwergängig, eventuell zu stark durchgesetzt?
Alt 29.05.2012, 23:36
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Albert,
an so einer Furlex gibt es eigentlich nur 2 Teile, die sich drehen.
Das Vorliekprofil und der normalerweise mit Plastikkugeln gelagerte Fallwirbel.
Wenn Du das Vorliek zu stark durchgesetzt hast und die Plastikkugeln beschädigt hast, dann geht das Ganze natürlich schwer zu wickeln. Dann besteht aber auch die Gefahr, dass sich das Fall am Top um das Vorliekprofil oder Vorstak wickelt.
Dann kann es zu einer wesentlich größeren Problematik kommen.
Das Segel läßt sich bei Sturm nicht mehr entsprechend reffen oder ganz einrollen.
Oder: Wenn Du einmal das Segel bergen mußt, weil es gerissen ist, dann bekommst Du die Fetzen nicht mehr nach unten.
.....und das möchte ich nicht erleben.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 30.05.2012, 09:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hat das Plastik evtl. Feuchtigkeit aufgenommen??
Dann läuft die Anlage mglw. schwer
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2012, 19:01
Boot: ALPA 1150
Standard Furlex
Kann man die Kugeln aus Kunstoff leicht wechseln, gibt es Original Ersatz?
Alt 30.05.2012, 23:34
Hallo Albert,
die Kugeln lassen sich normalerweise leicht wechseln. Du mußt aber die Originalkugeln kaufen.
Diese Kugeln sind aus einem sehr widerstandsfähigem und harten Kunststoff gefertigt.
mfg
Günter
Alt 30.05.2012, 23:42
Hallo Albert,
kleiner Nachtrag:
Ich würde zunächst das Segel herunternehmen und den Fallwirbel (bei angeschlagenem Fall) mit meinem Gewicht belasten und dann das Unterteil des Wirbels zu drehen versuchen.
Dann kannst Du leicht feststellen, ob der Wirbel leicht und rund läuft oder ob das Lager rau und schwergängig dreht.
mfg
Günter
Alt 31.05.2012, 00:46
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
moin moin
Wann wurde die Anlage das Letzte mal gewartet?
Normaler weise sollte die Anlage im Herbst und im Frühjahr gewartet werden.
D.H. denn Fall Schlitten mit Wasser Spülen und dann an den gekennzeichneten stellen mit dem Selden fett gefettet werden, das ganze auch mit dem Unterteil.
Dann läuft die Anlage auch leichtgängig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
