hallo leute
hab gestern einen kleinen service an meinem aussenborder tohatsu 15 ps 2-takt gemacht.hab den impeller gewechselt und das getriebeöl abgelassen. da ich ja das untere gehäuse zum impellerwechsel ab hatte,habe ich das neue öl am schraubstock eingefüllt (gehäuse war schön senkrecht ausgerichtet). nachdem ich die ganze tube öl(296ml) eingefüllt hatte,war trotzdem kein öl in der kontrollöffnung zu sehen.die tube habe ich restlos lehr gedrückt kommt da noch mehr öl hinein oder was ist da los??? ![]() ![]() ![]() |
besorg dir am besten so ne Getriebeölpumpe, und 1 Liter Getriebeöl.
(Tohatsu: hat „M 8“… Gewinde!) Adapter mitbestellen… Geht viel problemloser… Liefern manche Händler im Paket……. Die Tube: kriegt man nie restlos leer….. Befüllen: immer von unten; bis an der oberen Entlüftung das Öl kommt. Dann oben zu; Befüll-Pumpe raus; zügig unten zu. Neue Dichtungen. Kommt auf Dauer auch billiger, die Tuben sind viel teuerer……. Nicht fahren, wenn Getriebe nicht voll! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127275&highlight=Adapter+Sierra http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=115963&highlight=Adapter+Sierra http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110819&highlight=Adapter+Sierra http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97183&highlight=Adapter+Sierra reicht?
Grüße von Herbert
danke schön,werd ich mir gleich alles besorgen.
gruss florian |
Danke !
Ich finde alles interessant,was ich an Info über Tohatsu 15 PS 2 Takter -Instandsetzung finden kann. Ich wünschte,jemanden zu finden,der damit Erfahrung hat ! Bis jetzt habe ich nämlich nicht einmal angefangen ! Leider ! ![]() ----------------------------------------------------------------------------- Hier bohren (X) für einen neuen Monitor Ahoi ! Wolli ![]() ------------------------------------------------------------------------------ |
z.B.: der hier: kann dir das zügig besorgen…….
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 gut schmier.........
Grüße von Herbert |
Danke , aber diese Links kannte ich schon lange.
An meinem Tohatsu fehlt das kleine Typenschild seitlich . Die Mot.Nr. ist da :350-61020-0 Diese Nr. sitzt nämlich am Schaft. Ich wüsste z.B. gern anhand der Mot.Nr. die genaue Typenbezeichnung des Motors und das Baujahr ! ![]() ----------------------------------------------------------------------------- Hier bohren (X) für einen neuen Monitor Ahoi ! Wolli ![]() ------------------------------------------------------------------------------ |
das ist leider nicht die Motornummer sondern die Artikelnr. des Schaftes. ![]() |
Und wo bitte ist die Mot.Nr. ? Ich kann nämlich nicht glauben,daß diese nur auf dem fehlenden Schildchen stand. ![]() ----------------------------------------------------------------------------- Hier bohren (X) für einen neuen Monitor Ahoi ! Wolli ![]() ------------------------------------------------------------------------------ |
![]() ![]() die meisten Motoren haben die Motornummer am Kraftkopf auf dem Froststopfen eingeschlagen stehen. Gruß Günther ![]() |
