Alt 29.05.2012, 22:38
Absacker Absacker ist offline
Boot: im mom 2 ;)
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard yamaha 70 beto geht aus
vom Freun am Boot hängt ein Außenborder Yamaha 70ps beto bj 1990. Waren mit dem Boot am Wochenende unterwegs. Immer wenn man nur den Gang bzw im Leerlauf den motor laufen hat geht er nach ca 10sek immer aus. Springt aber sofort wieder an. Was kann das sein?! Was sollen wir tun?! Vergaser auseinander nehmen?!
Hatte das Problem.schonmal jemand?!
Lg Marc
Alt 31.05.2012, 00:24
Hallo Absacker,
erhöhe mal ganz leicht das Standgas
Alt 31.05.2012, 11:35
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
War die Tankentlüftung auf?
Jochen
Alt 31.05.2012, 18:33
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Evtl. Leerlaufdüse zu?
Gruß, Dennis
Alt 31.05.2012, 22:21
Boot: im mom 2 ;)
Hallo zusammen.
Tankentlüftung war auf.
Das jetzt die frage was man macht...standgas erhöhen oder zuerst die vergaser ausbauen und dann reinigen. Haben ein bisle schiss vor den 3 vergasern...das das dingen hinterher wieder läuft...
Lg marc
Alt 31.05.2012, 22:41
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von Absacker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Lg marc
Ich würde zuerst Vergaser reinigen.
Hat dein Freund das Boot schon länger? Fehler mitgekauft?
Wenn an den Einstellungen keiner rumgespielt hat, verstellt sich da nichts.
Leerlauf höher drehen ist schnell gesagt, aber wer von weiß, ob der nicht evtl. schon viel zu hoch eingestellt ist???
Vergaser zerlegen ist nicht schlimm. Erst den schwarzen Kasten ab (Ansauggeräuschdämpfer) und dann die Vergaser von oben nach unten abschrauben. Gasgestänge kann einfach ausgeclipst werden.
Vergaser untereinander NICHT vertauschen. Am besten markieren mit 1-3.
Alt 01.06.2012, 14:54
Boot: im mom 2 ;)
Das Boot hat er seit Herbst 2011
Der Motor lief auch bis jetzt immer zuverlässig... Erst Letztes WE fing das an...
Die Drehzahl lag am Wochenende bei ca 600 U/min im Leerlauf. Kommt mir eig ein bischen wenig vor?!
Alt 01.06.2012, 16:27
Boot: Waterland 700
Wenn das letztes Wochenende erst angefangen hat,
muss das nichts heißen, kann auch durch
evtl. Dreck im Tank oder ähnliches hervorgerufen worden sein.
600 U/min hat mein Motor auch und läuft sauber.
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2012, 09:46
Boot: im mom 2 ;)
Danke schonmal für eure Hilfe
jetzt am langen Wochenende werden wir uns mal den Motor vornehmen.
Muss ja nächsten Monat wieder Tip Top laufen. Wollen mit unseren Booten nach Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
