Alt 30.05.2012, 10:37
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standard Abbeizer
Guten Morgen!
Ich hätte eine kurze Frage bzgl. Abbeizer.
Welchen Abbeizer verwendet ihr? Brillux, Yachtstrip?
Welche Mengen sollten bestellt werden (7m Rimpflänge)?
Danke!
Chris
Chris24
Never change a running system -->
Alt 30.05.2012, 13:08
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
371 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Chris,
habe bei meinem Boot (5,2 M) 4 Liter Abbeizer gebraucht. Ich hatte den Interstrip von International und war sehr zufrieden. Der Verbrauch hängt vom Typ, Menge der Anstriche und Zustand ab. Würde an Deiner Stelle mal mit 2x2,5 Liter anfangen. Hier lohnen Preisvergleiche im Internet und beim Händler. War gestern beim Nauticshop im Baumarkt und habe dort ein Antifouling 17M gesehen, daß deutlich unter den Preisen vom Internet gelegen ist. Beim Abbeizer verhält es sich sicherlich ähnlich.
Viel Spaß bei der Arbeit
Alt 30.05.2012, 15:02
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Es gibt sehr preiswerte Abbeizer in den Baumärkten die erheblich billiger sind als ein Yachtstrip oder Brillux. Die haben besonders den Vorteil, dass der Gelcoat mit aufgeweicht und entsorgt wird. Nur will das nicht jeder, daher kosten Abbeizer ohne Dichlormethan etwas mehr. Ein preiswerter Abbeizer wäre z.B. Dilunett von Owatrol, ist äzent, nicht besonders gesund besonders bei Verletzungen, löst auch viele Antifoulings kaum an und es ist mehrmaliges abbeizen bei größeren Schichtstärken erforderlich. Zusätzlich muss dann noch mit Net-Trol neutralisiert werden, da sonst nichts mehr darauf haftet.
Grundsätzlich ist der Einzelfall zu beurteilen. Ein Yacht-Strip oder Brillux das mehr als 10 Lagen Antifouling in einen Durchgang beseitigt ist in der Regel preiswerter als ein Dilunett das bei 2 Lagen ausgereizt ist. Auch ein Lösungsmittelbeizer wie das Interstrip funktioniert. Nur es ist nicht jedermanns Sache, eine Fläche DINa4-Größe einzustreichen, 5 Minuten warten und dann abschaben. Wenn es dicker wird muss der Vorgang wiederholt werden und ein 6 m Boot wird je nach Schichtstärke zu einer Wochenbeschäftigung. VC17m lässt sich als Dünnschichtantifouling mit Interstrip leicht entfernen. Bei Trilux, Micron Optima usw. wird es dann eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen der das gerne möchte.
Das VC17m, oder VC18 identisch gibt es in den Baumärkten preiswerter als z.B. bei SVB oder Schwenkner. Nur hochwertige Antifoulings die auch einen Bewuchsschutz bei tierischen Bewuchs ermöglichen, gibt es nicht beim Baumarkt.
Aber auch beim Antifouling wird die Auswahl bestimmt nach den Anforderungen, Bewuchsschutzdauer, Bewuchsdrücke, Gewässerart, Auslastung, Geschwindigkeit usw. und nicht nach günstig oder den blauen Badeanzug der Frau.
Wer ein günstiges Antifouling möchte, das einen VC17m sogar einen Micron Extra immer noch weit überlegen ist, der kann auch ein Costaline zum Preis 3/4 ltr. ca. 12,- € verwenden, nur günstig ist in der Regel meist zu teuer.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
