Alt 30.05.2012, 15:15
Benutzerbild von wasserraser92
wasserraser92 wasserraser92 ist offline
Boot: Sea Ray
95 Danke in 53 Beiträgen
wasserraser92 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Endstufe für Lautsprecher?
mal eine doofe Frage,
habe mir jetzt 4 Neue Lautsprecher bestellt fürs Boot.
Technische Daten
Außen-Ø270 x 200 mm Belastbarkeit (RMS/Max.)40/150 W Einbau-Ø225 x 155 mm Einbau-Tiefe80 mm Frequenzbereich40 - 23 000 Hz Impedanz4 Ω Schalldruck89 dB FarbeWeiß
Außen-Ø270 x 200 mm Belastbarkeit (RMS/Max.)40/150 W Einbau-Ø225 x 155 mm Einbau-Tiefe80 mm Frequenzbereich40 - 23 000 Hz Impedanz4 Ω Schalldruck89 dB FarbeWeiß Außen-Ø270 x 200 mm Belastbarkeit (RMS/Max.)40/150 W Einbau-Ø225 x 155 mm Einbau-Tiefe80 mm Frequenzbereich40 - 23 000 Hz Impedanz4 Ω Schalldruck89 dB FarbeWeiß Außen-Ø270 x 200 mm Belastbarkeit 40/150 watt
Frequenz 40 - 23000 Hz
Impedanz 4Ohm
Schalldruck 89 db
Brauche ich für die Lautsprecher eine Endstufe oder funktionieren diese auch mit dem normalen Autoradio?
Tim
Sea Ray 200 OV zu verkaufen
Mehr per PN!
Alt 30.05.2012, 15:34
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Moin Tim,
es gibt Autoradios, die eine entsprechende Ausgangsleistung haben; das sollte dann funktionieren.
Meiner Meinung nach, sollte die Ausgangsleistung des Radios gut unter der Leistung der Lautsprecher liegen; eine Endstufe sollte nicht nötig sein.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 30.05.2012, 15:39
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Standard Vorsicht beim Anschließen
der Lautsprecher, da sich sonst die Ohmzahl verändert (bei Paralellschaltung halbiert), was nicht jede (Radio) Endstufe mitmacht. LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.05.2012, 15:54
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
...und auf die Polung achten, da sich sonst die Bässe gegenseitig aufheben.
(besonders in geschlossenen Räumen)
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 30.05.2012, 16:15
Boot: Sea Ray
Die Lautsprecher sind komplett hinten also draußen.
Also falls die zu viel Leistung brauchen muss ich ggf. ein anderes Radio kaufen.
Ich probiers einfach mal aus.
Entweder Sie laufen oder nicht
Tim
Mehr per PN!
Alt 30.05.2012, 16:19
Boot: gerne
Um die Lautsprecher nicht zu überlasten, muss das Radio weniger Leistung haben, als die Lautsprecher "brauchen".
Gruß, Micha.
Alt 30.05.2012, 16:28
Boot: Sea Ray
Das Radio hat glaube ich 4x 50 oder 4x 40 Watt Ausgangsleistung
Tim
Mehr per PN!
Alt 30.05.2012, 16:30
Boot: gerne
Das langt dicke!
Nagt schon an der Obergrenze.
Gruß, Micha.
Alt 30.05.2012, 16:52
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Zum Verständnis:
Die Lautsprecher können immer nur die Leistung (verbrauchen) aufnehmen, die das Radio abgibt. Die Leistungsangabe auf den Lautsprechern ist eine Maximalbelastung, also soviel darf dein Radio maximal abgeben.
Deine Lautsprecher verkarften demnach 40Watt Dauerleistung und 150Watt Impulsleistung.
Mit 4 x 40 Watt Ausgangsleistung bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
