Alt 30.05.2012, 16:06
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motor eintragen - Zwang?
ich habe mal eine "rechtliche" Frage. Muss ich eigentlich meinen Motor zwingend in meine "Zulassung" für mein Boot eintragen lassen? Oder genügt es, einen Eigentumsnachweis (Kaufvertrag o.Ä.) mitzuführen?
Dank Euch
Alt 30.05.2012, 18:18
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
bei der Erstausstellung wird es wohl erforderlich sein.
Nach neuesten Gerüchten ist ein Motortausch nicht mehr meldepflichtig, da es eine Bootsregistrierung ist und keine Motorregistrierung. Im Zweifelsfall einfach bei einem WSA anrufen.
Bei Auslandsfahrten würde ich aber auf Nummer sicher, was bei uns gilt muss nicht zwingend auch woanders Bestand haben.
Gruss Vestus
Alt 30.05.2012, 18:19
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Beim ADAC schon...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 30.05.2012, 20:32
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Kommt einfach auch auf das Revier an, zB spielt der Motor am Bodensee schon eine Rolle...
Alt 30.05.2012, 20:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Wenn man sich beim WSA in HL anmeldet, wird der Bootspass nach den persönlichen, mündlichen Angaben ausgestellt
Es scheint wirklich sehr unterschiedlich ab zu laufen
Gruß 45meilen
Alt 30.05.2012, 20:50
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ich durfte 20 Euronen an die Potsdamer Waschpo zahlen, wegen einer Probefahrt mit einem neuen noch nicht eingetragenden AB zahlen
Ist aber schon 5 Jahre her.
PS: Kaufvertrag hatte ich der Waschpo gezeigt....
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (30.05.2012 um 22:55 Uhr)
CMP CMP ist offline
Dank Euch, die Dame beim WSA meinte, "Den sollten Sie schon eintragen"... na toll... ;) ist ja auch nicht schlimm, aber wenn man so einen kleinen 4PS Motor mal an einem anderen Boot betreiben will... was ja nicht selten der Fall ist...
Alt 30.05.2012, 20:52
CMP CMP ist offline
geht es dabei denn nicht nur um den Eigentumsnachweis?
Alt 30.05.2012, 22:04
Wenn es nur darum geht kann man ja auch eine Kopie vom Kaufvertrag mit den anderen Papieren mitführen...?
Einfacher gehts ja nicht
Alt 30.05.2012, 22:05
CMP CMP ist offline
das meine ich ja auch, nur ist es ok oder gibts n Ticket?
Alt 31.05.2012, 01:17
Hallo CMP,
das gibt ein Ticket
man kann sich aber auch mehrere Motoren eintragen lassen
Alt 31.05.2012, 01:42
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Du kannst den Motor auf mehreren booten eintragen und fahren. Das hab ich auch so gemacht.
Alt 31.05.2012, 08:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Zitat von CMP Beitrag anzeigen
... Muss ich eigentlich meinen Motor zwingend in meine "Zulassung" für mein Boot eintragen lassen? ...
KlFzKV-BinSch
Im §7 (2) 3. e. heißt es (u.a.):
§7 Antrag
(2) Der Antrag muss enthalten:
3. Angaben über das Fahrzeug:
b. das Baujahr;
d. den Hersteller, das Fabrikat und die Baunummer oder die internationale Bootsidentifizierungsnummer, soweit diese am Schiffskörper fest angebracht ist;
e. die Motornummer (Seriennummer), den Hersteller, das Fabrikat und die Motorleistung in kW, bei Innenbordmotoren mit Z-Antrieb - soweit vorhanden - auch die Seriennummer des Antriebs;
f. bei Eigentumsänderung das bisherige Kennzeichen;
Im §9 (1) heißt es jedoch:
(1) Der Eigentümer hat den ausstellenden Stellen unverzüglich mitzuteilen, wenn sich
1. sein Name oder seine Anschrift,
2. die im Antrag zu § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b, d oder f gemachten Angaben oder
3. die Eigentumsverhältnisse
geändert haben. In diesen Fällen ist der Ausweis zur Berichtigung vorzulegen.
Demnach sind (weil "e." nicht genannt) Änderungen der Motorisierung (nach KlFzKV-BinSch) NICHT melde- und eintragspflichtig.
Gruß Lutz
P.S. Würde mich interessieren, womit (Gesetz, §) die Potsdamer WSP das "Knöllchen" begründet hat
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 31.05.2012, 09:00
CMP CMP ist offline
Wow!!!! Was für eine Antwort.
Hab vielen Dank für Deine Hilfe also sind Knöllchen dieser Art dann vollkommen unberechtigt, sofern ein Eigentumsnachweis des Motors erbracht oder der Nachweis des Nichteigentums des Motors seitens der WSP nicht erbracht wird. Wirklich zeigen wird sich das aber erst im Praxisfall. ;)
Alt 31.05.2012, 09:16
... Wirklich zeigen wird sich das aber erst im Praxisfall. ;)
Und dann sollte man sich wirklich Gesetz und § nennen bzw. auf der Sprit-Nebenkosten-Rechnung bestätigen lassen
Gruß Lutz
Alt 09.03.2019, 10:02
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen,
lassen sich auch mehr als 2 Motoren in den Bootsschein eintragen?
Vorgesehen sind ja lediglich nur 2 Stück.
Alt 09.03.2019, 10:17
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
ja, geht, bei einem Boot habe ich 3 Motoren eingetragen bekommen, WSA Lauenburg
Alt 09.03.2019, 10:18
Perfekt, vielen Dank
Kommt das dann hinten bei amtliche Vermerke rein ?
Alt 09.03.2019, 14:57
Genau!
Alt 25.09.2022, 16:12
Friedo Ach Friedo Ach ist offline
Boot: Eigenbau Hausboot 7,50m :-), Libella Möwe (in Arbeit...)
141 Danke in 29 Beiträgen
KlFzKV-BinSch
§7 Antrag
b. das Baujahr;
Gruß Lutz
...auch, wenn der Tröt schon alt ist:
Das scheint aktuell nicht mehr zu gelten, laut KlFzKV-BinSch, §9 hat man "den ausstellenden Stellen unverzüglich mitzuteilen", wenn sich u.a. der Motor geändert hat:
https://www.gesetze-im-internet.de/k...022600995.html
Schöne Grüße
Friedo
Alt 13.01.2023, 10:38
...und auch heute noch einmal Bestätigung vom WSA Hann - Münden, bevor ich den Antrag auf Änderung der Motoreneintragung absende.
Auskunft der freundlichen Dame dort: "Sie müssen auf jeden Fall eine Änderung der Motoren eintragen lassen."
Interessante Zusatzinfo auf Nachfrage: Auch drei Motoren könnten eingetragen werden, dann einfach den dritten Motor auf losem Zettel an Antrag angeheftet benennen.
Schöne Grüße
Friedo
Alt 13.01.2023, 21:30
scrad scrad ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Aussage WSA Rhein :
Jeder Motor muss eingetragen werden.
Mein 6 PS Notmotor musste mit eingetragen werden. Ob er letztendlich montiert ist sei egal , aber sobald er dran ist muss er auch im Schein stehen.
Der kann auch an mehreren Booten eingetragen werden.
Bevor ich irgendwelche Diskussionen mit der WaPo anfange und mich rumärgere mach ich das auch so. Ist ja kein grosses Werk.......
Alt 13.01.2023, 22:36
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
359 Danke in 222 Beiträgen
Spannend finde ich ja die Frage, wie sich das mit einem zusätzlichen Motor verhält, wenn mit diesem aufgrund der geringen Leistung das Boot eigentlich gar nich kennzeichnungspflichtig wäre (also z. B. ein Elektromotor als Zweitmotor fürs Schlauchboot).
Schließlich muss ich ja auch nicht den Kennzeichenausweis vorlegen, wenn ich mal den Motor abmontiere und paddele.
Alt 17.04.2023, 22:29
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
509 Danke in 179 Beiträgen
Bei der Emissionszulassung zählt als Motorleistung, die in Summe installierte Leistung auf dem Boot! Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Fall genauso ist. Demnach müsstest du den defekten Motor ausbauen, um in die Rubrik nicht kennzeichnungspflichtig zu fallen. Wissen tue ich es nicht, wie es in Fall Motor Eintragung ausschaut, ich weiß nur, wie es bei der Emissionszulassung gehandhabt wird.
Alt 18.04.2023, 00:37
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR
657 Danke in 288 Beiträgen
Moin Bootsgemeinde,
auch wenn ich mir jetzt den Unmut einiger in der Runde zuziehe: Wo ist eigentlich das Problem? Es mag ja umständlich sein und neuen bürokratischen Aufwand beudeten, aber ich persönlich halte es für klug, jeden Motor für jedes Boot eintragen zu lassen.
Beispiel: Ich habe es selbst erlebt, dass leichte Motoren von Booten geklaut worden sind (Gottseidank nicht von meinem, der war denen wohl zu schwer). Wie will man ggf der Versicherung nachweisen, dass der Motor am Boot war oder zu selbigem gehört (hat)? Über die Sicherung des Motors am Boot ist hier im Forum schon viel geschrieben worden, das steht aber auf einem anderen Blatt.
Also eintragen lassen und gut isses.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
