Alt 30.05.2012, 18:19
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlwasserproblem Farymann A30
Guten Tag,
nachdem ich dem Impeller im Winter getauscht habe haben wir jetzt ein Problem mit dem Kühlwasser: im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen kein Problem, fördert Kühlwasser wie gewohnt. Sobald wir aber etwas Gas geben kommt kein Kühlwasser mehr, zumindestens zeitweise, nach einer gewissen Zeit kommt wieder Wasser aus dem Auspuff, dann aber wieder auch nicht, das Geräusch aus dem Auspuff hört sich an als ob der Motor trocken läuft. Nach ein paar Minuten ist dann wieder Wasser rausgekommen, das Geräusch hat sich dann natürlich auch wieder normalisiert. Was kann das sein? Impeller ist neu, Antriebsriemen ist gespannt.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
Grüße von der Kieler Förde
Alt 30.05.2012, 18:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
vielleicht ist das Pumpengehäuse nicht ganz dicht, und bei größerer Saugleistung wird Luft mit angesaugt.
Pumpendeckel nochmals öffnen und mit Hylomar wieder verschließen.
Alt 06.06.2012, 13:02
Standard statt Hylomar Marston
Hallo, ich wollte deinen Tipp verfolgen und habe mir Hylomar bestellt. Habe jetzt aber Marston bekommen. Funktioniert das gleich? Habt ihr Erfahrung damit? Soll man das jetzt wieder zurückschicken?
Dahbacon
Alt 06.06.2012, 14:09
Boot: Bavaria 320
kannst Du auch verwenden, von der Beschreibung her die gleichen Eigenschaften.
Hylomar hättest Du auch in jedem KFZ-Zubehörladen bekommen.
Alt 06.06.2012, 17:07
Danke!
Alt 07.06.2012, 22:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Aus welchem Materrial ist der neue Impeller Neopren oder Nitril?
Ich habe an meinem A30 mitr uralt Pumpe von Jabsko das gleiche Ärgerniss gehabt,immer wenn man den Motor am dringendsten brauchte verka...te die olle Kühlwasserpumpe,auch mit neuen Impellern,weil nach kurzem Förderausfall warmes Kühlwasser zur Pumpe zurück gedrängt wurde und der durch die Wärme weichere Impeller nicht in die Hufe kam,letztendlich habe ich ein Rückschlagventil in den Kühlwasserschlauch auf der Druckseite der Pumpe eingebaut und habe seit dem keinen Ärger mehr.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
