Alt 30.05.2012, 18:55
weirdElk weirdElk ist offline
Standard Ford Indmar 5.7L V8 stirbt ab
Moin zusammen,
wir haben heute unsere Mastercraft ins Wasser gebracht und haben sie beim Slippen nicht zum Laufen bekommen. Wir haben das Boot gestern 500km über die Autobahn gekarrt (vorher am alten Liegeplatz sind wir noch problemlos damit gefahren).
Folgendes Problem besteht: Der Motor startet, läuft im Leerlauf einige Sekunden normal und ruhig, fängt dann an zu "zucken" und geht plötzlich aus. Der Fehler ist beliebig oft reproduzierbar.
Der Motor ist ein Ford Indmar MCX 5.7L V8 mit 350PS.
Ich bin ein V8-Laie und wollte deshalb mal hören, ob einer von euch eventuell spontan eine Idee hat.
Danke und Grüße
Elk
Alt 04.06.2012, 20:13
Hat tatsächlich NIEMAND auch nur die geringste Idee? Ist ja kaum zu glauben...
Alt 04.06.2012, 20:24
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.043 Danke in 4.227 Beiträgen
Hallo Elk,
das könnte der Benzinfilter sein, auf jeden Fall würde ich sagen die Maschine bekommt keinen Sprit.
Gruß Torsten
Alt 04.06.2012, 20:28
Jep, das habe ich auch schon gedacht - leider fehlte mir gestern das zöllige Werkzeug um die Pumpe mal hochzunehmen.
Ist bestellt und kommt hoffentlich die Tage.
Alt 04.06.2012, 20:34
Zieh am Vergaser mal den Benzinschlauch ab und schau ob Benzin ankommt.
Gruß Torsten
Alt 04.06.2012, 20:37
Naja, etwas muss ankommen, immerhin läuft der Motor ja immer eine Weile. Ich habe ihn mit Leerlauf mit etwas mehr Gas auch schon deutlich länger am Laufen gehabt. Scheint so, als ob im Standgas nach kurzer Zeit nicht mehr genug Sprit nach kommt.
Alt 04.06.2012, 20:40
Das meine ich ja, das der Benzinfilter dicht ist.
Gruß Torsten
Alt 04.06.2012, 21:01
Mir ist gerade eingefallen, dass der einzige Unterschied zwischen "läuft gut vor ein paar Tagen" und "läuft jetzt nicht mehr" ist, dass wir das Boot fast vollgetankt haben. Am alten Liegeplatz waren höchstens 20 Liter Sprit drin, dort wurde immer per Kanister betankt, hier haben wir noch auf dem Trailer gut 100 Liter getankt und das Boot dann ins Wasser gebracht. Kann es damit zusammenhängen? Vielleicht in Kombination mit einem unsauberen Spritfilter?
Alt 04.06.2012, 21:07
Jenau
Gruß Torsten
Alt 04.06.2012, 21:30
Ich bau die Pumpe mal aus und schau mir den Filter an.
Hoffentlich ist es wirklich so einfach gelöst... Danke erstmal!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
