Alt 30.05.2012, 20:55
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Alpha One Gen II Schaltwellendichtung
Hallo wiedermal alle zusammen!
Mein Problem hatte ich eigentlich schon in einem älteren Tröt beschrieben, da ich den Antrieb aber nun nochmals geteilt habe hier etwas genauer:
Problem: Ölaustritt aus Antrieb
Nachdem ich den Simmerring der Schaltwelle im UTW erneuert habe, hatte ich
immer noch Ölverlust.
Daraufhin habe ich jetzt den Antrieb nochmals geteilt und folgende Feststellung gemacht:
1. Kein Öl im Impeller
2. Kein Öl an der Königswelle
Also habe ich den Antrieb abgedrückt und es trat Luft aus dem neuen Simmering der Schaltwelle aus. Unter dem Simmerring war das Öl auch milchig, also Wassereintritt!
Der Simmerring war genauso eingesetzt, wie der alte vorher (was ja nicht heißen muß, das es richtig ist), und zwar mit der Feder zur Wasserseite.
Dann habe ich mir den Simmerring mal genauer angeschaut und festgestellt, dass er in dieser Richtung eigentlich das Wasser davon abhält, ins Öl überzugehen.
Also habe ich den Simmerring gedreht (Ferder zur Ölseite) und nochmals abgedrückt. Er hielt zunächst dem Druck stand, aber bei etwa einem Bar flog der gesamte Simmerring raus.
Nun meine Frage:
1. Wierum wird der Simmerring eingesetzt?
2. Wird er eingeklebt, oder wie wird er sonst gesichert?
3. Wieso habe ich Ölverlust und gleichzeitig Wassereinbruch im Öl?
Ich hoffe ihr könnt helfen?!?
____________
Henning
Alt 31.05.2012, 11:29
Keiner ein Tipp für mich???
____________
Henning
Alt 31.05.2012, 19:13
Gibts doch garnicht...wo sind denn die Profis
____________
Henning
Alt 31.05.2012, 19:44
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ist deine Welle eingelaufen?
Aber eher unwahrscheinlich bei der Schaltwelle.
Der Simmerring muß mit der Feder zum Wasser.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.05.2012, 19:46
Boot: Sea ray
Hast du nur den Simmerring getauscht?
Evtll. ist das Gehäuse beschädigt und das Wasser dringt dadurch ein.
Alt 31.05.2012, 19:55
Ja, ich habe nur den Simmerring getauscht.
Das Gehäuse hat zwar einen Riss, aber nur beim Staudruckmesseranschluß.
Und ich habe ja das UWT abgedrückt...und es kam die Luft direkt am
Simmerring durch.
____________
Henning
Alt 31.05.2012, 21:14
Auf der Unterseite des Gehäuses ist ja auch noch eine Einsparung minimal kleiner als die für den Simmerring. Dort gehört aber keine Dichtung mehr rein, oder?
____________
Henning
Alt 31.05.2012, 21:47
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
hatte auch schon nen undichten schaltsimmering
bei mir hat sich damals der simmerring in seiner passung mitgedreht u deshalb trat öl aus
habe dann den simmering eingeklebt, seitdem ist ruhe
habe dafür silikondichtmittel für aluölwannen genommen...gibt´s zB von VW für die aluölwannen
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
