Mercruiser 888 trimmen geht nicht, bitte helfen
bin seid eben Besitzer eine Boot Typ Ecofiber mit einem 888 und habe ein Problem. Bei der Übergabe konnte der Z-Antrieb getrimmt werden, jetzt nicht mehr. KÖnnt Ihr mir helfen? Muss der Motor zum trimmen laufen, kann ich jetzt nicht aus probieren, da Boot auf Trailer. Was könnte es sein wo sollte man nachschauen. Danke. |
Geht es in keine Richtung?
Läuft die Pumpe? Steht die Schaltung auf Neutral?
Zündung an, neutral nicht geht.
Zylinder bewegt sich nicht. Muss der Motor laufen? |
Hallo Koppydl,
der Motor muß nicht laufen, wenn die Batterie geladen ist wichtig ist zu wissen, ob der Motor der Trimmpumpe anläuft und ob trimmen gar nicht geht oder nur in einer Richtung
Hallo Ralf,
trimmen geht gar nicht. Muss morgen nochmal genau hinhören ob die Pumpe anläuft. |
Manchmal sind es auch die einfachen Dinge...
Teste mal, ob Hupe und Blower funktionieren. Vielleicht ist nur der Batteriehauptschalter auf AUS gestellt oder die Batterie ist leer oder der hochgetrimmte Trimmzylinder wurde mit einer Kunststoffschiene gegen das Heruntersacken bei der Fahrt gesichert.
die schaltung muss auf neutral oder vorwärts stehen. im rückwärtsgang darf die pumpe nicht anlaufen!
Danke für die Tips. Einen Fehler gefunden es war ein Wackler. Jetzt geht er schon mal rauf runter hack manchmal.
