Alt 31.05.2012, 11:27
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schaltzug einstellung
Hallo Leute,
hab bei meinem Mercuriser AlphaOne Gen 1 den Schaltzug gewechselt.Der Zug ist ausgemittelt.Der Gang geht aber in Neutralstellung nicht raus.Wenn ich etwas weiter ziehe geht er mit einem knacks raus.ddas gleiche beim Rückwertsgang.Der kurze Zug ist schon über Anschlag Feineinstellung.Wir hatten das ober und unter Wasserteil schon zweimal auseinander weil es um einen Zahn versetzt war.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
liebe grüsssssssssse
Alt 31.05.2012, 12:55
Stell mal genaues Foto von den Schaltzügen am Motor ein……….
Die Einstellung: ist im Werkstatthandbuch beschrieben, rel. umfangreich. Sind paar Einstellmaße; und eben div. Einstellungen zu machen.
Ev. hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltverst%E4rke r
wenn du das noch nicht gemacht hast:
würde ich das doch mal einem Qualifizierten Mechaniker zeigen; sind einfach zu viel Möglichkeiten.
(auch das Unterwasserteil muss überprüft werden..)
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2012, 13:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ausmitteln bringt dich nicht weiter.
Die Suche funktion aber sehr wohl.
Wie der Schaltzug eingestellt wird ist auch sehr oft im WWW finden.
Ich habe aber jetzt keine Zeit die den geeigneten raus zu suchen.
Wenn du dann eine Anleitung hast ist es recht einfach.
Das Auseinanderbauen hätest du dir sparen können.
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.05.2012, 15:33
hallo Plattner
Meinst du damit das ich es auch eingestellt bring auch wenn das unter und ober Wasserteil um einen Zahn versetzt sind ?????
Alt 31.05.2012, 21:56
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
hallo Plattner
nein das hast du schon richtig gemacht
Alt 01.06.2012, 10:18
vielleicht liegt es auch an dem Mikroschalter.
Alt 03.06.2012, 18:43
Hier noch wie gefordert ein Bild
Hits:	281
Größe:	80,0 KB
Alt 03.06.2012, 18:46
Kann man beim vorderem Schaltzug das Spiel einstellen.Brauch irgendwie mehr weg.da ich in Neutralstellung etwas überfahren muss
Alt 03.06.2012, 21:44
Einstellung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
den Link in: #2 alles gelesen??
„vorderer“ ?? da wo das lila Kabel rumgeschlungen???
Erstmal alle Spiele der Züge: +; minus 1-1/2 Zoll Gang? (38 mm, ) den mal abnehmen, und messen. (gegenhalten, gegen die Bewegungsrichtung..) erreicht?
Derjenige: der von der Schaltung kommt ist gemeint…..
An dem Langloch: kann man den Schalt-Weg einstellen. (Spiel: ist wenn man bei offenem Zug: per Hand: hin und her bewegt..)
Ist dafür gedacht: bei sehr langen Zügen: mehr Weg in den unteren Schaltzug ins Getriebe zu bekommen.
Kannst ja mal ein Stück Ri. Mitte probieren.
Das „Geschlinge“ vom lila Kabel: ist ein Graus, verleg das mal ordentlich…..
das Maß: 153 mm; im Vorwärtsgang: vom unteren Schaltzug stimmt?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=T%F6nnchen
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (03.06.2012 um 21:50 Uhr)
Alt 03.06.2012, 22:48
Hei,
hat der Gen1 keinen Shift Assembly?
Ansonsten fehlt der und das wäre der evtl. Fehler..
Kenn mich aber nur mit Gen2 aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.06.2012, 00:32
…wurde um 1990er so eingeführt……..
(Shift Components, old;/ new Design;/ new Design, with “Spring Guide”)
war also vorher schon ohne......
sorgt dafür, das die „0“ Stellung genauer erreicht wird. Hilft aber nicht! Wenn die ganze Einstellerei nicht genau passt….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
