Hallo Leute,
hab beim zusammen bauen von meinem z-Antrieb den Wasserschlauch zulang gelassen.nun hat er einen kleinen knick wenn man den Antrieb ganz nach unten trimd. Klaubt ihr das man das so lassen kann????? |
Das
http://www.boote-forum.de/showthread...wasserschlauch ergibt die Suche in diesem Forum Gruß Volker
ich würde das nicht als Knick bezeichnen !
und ich sehe da keine Veranlassung etwas zu ändern .... lass es so
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
werd den schlauch nochmal ausbauen, ist wohl besser |
wenn man den Schlauch anfässt ist das meines erachtens schon ne arge verängung der Wasserzufuhr
dann ist dies auf dem Bild nicht so zu erkennen!
doffe Bilder, ist halt doch was anderes den Schlauch in der Hand zu haltten.
Also ich würd sagen das der Durchfluss an der Stelle um 50 % reduziert ist |
Ich bin der Meinung das kann man auch gut erkennen...
gregor ![]() |
ich sehe keinen richtigen Knick ... es ist nur eine geringe Verengung (nicht das richtige Wort -- eigentlich ist der Schlauch nur breiter und nicht rund) zu sehen, so fahre ich mit einem Ansaugschlauch seit 2005 ....
Dann achte dabei auch noch mal auf die Kabel von den Trimmgebern - die hängen auf deinem Bild auch so seltsam in der Gegend rum......
Gruss Andreas |
