Zündunterbrecher 3.0 Mercruiser mit Alpha One GenII
Hy!
Ich besitze eine 2000er Sea Ray mit 3.0 Liter Mercruiser und Alpha One GenII Z-Antrieb und dieser Schaltwippe am Motor mit einem Kontakt zur Zündunterbrechung beim Gangeinlegen. Wird dieser Kontakt auch im Stand wenn der Motor nicht läuft beim Gangeinlegen kurz gedrückt oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe nämlich im Stand wenn mein Kollege ohne laufenden Motor den Schalthebel nach vorne bewegt eine leichte Bewegung in der Schaltwippe gesehen, aber die Bewegung der Schaltwippe war so minimal dass sie auf keinen Fall den Schalter eindrückt. Wird dieser Schalter beim Gangeinlegen als auch beim Gang rausnehmen betätigt? Bei laufendem Motor und nichtlaufendem Motor? Ich habe nämlich beim Gangeinlegen ein etwas lauteres Ratschen und der Rückwärtsgang geht zeitweise etwas schwerer raus, daher versuche ich das zu optimieren, muss aber die Funktion vorher genau verstanden haben. Für Tips und Hilfe bedanke ich mich schonmal im Vorraus. Gruß Andy |
Hallo AndyYpsilon,
der Microschalter unterbricht nur wenn der Gang raus genommen wird, beim Gang einlegen geht die Wippe leer am Schalter vorbei wenn der Motor steht schaltet es sich immer schlecht, die Funktion ist aber gleich
Schalten ist kein Geheimnis, das kann jeder hören! Sag ich beim Autofahren zumindest immer zu meiner Frau!
Wenns beim schalten schön kracht, kann die Leerlaufdrehzahl zu hoch sein! der unterbrecherschalter wird nur beim Gangrausnehmen ganz kurz betätigt, damit der Gang sauber rausgeht. Ist das nicht der Fall, mal prüfen ob der Schalter noch funzt: bei laufendem Motor im Leerlauf Schalter drücken - Motor geht aus. Wenn nicht Schalter oder Verkabelung checken
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
ja super - danke euch für die Antworten. Also der Schalter funktioniert definitiv. Wenn ich ihn drücke geht der Motor aus. Das heisst die Wippe soll sich nur bewegen wenn ich den Gang rausnehme? Okay das werd ich prüfen und auch nur während der Fahrt. Demnach ist das Ratschen beim Gangeinlegen dann normal, ja? Die Leerlaufdrehzahl ist nicht sonderlich hoch. Klingt normal, wenn sie niedriger wäre würde der Motor sicher zeitweise absterben.. Ich dachte der Unterbrecher soll auch beim einlegen kurz unterbrechen.. Ich prüfe das am Weekend. Gruß Andy |
Hallo AndyYpsilon,
das Ratschen beim Gangeinlegen ist normal
Das Ratschen beim Gang einlegen ist ganz normal, da dies Konstruktions bediengt ist.
Gruß Thomas Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Dabei am besten zügig schalten, nicht zaghaft.
Es klackt recht laut, besondes an Land. Wenn es nicht sondlich gut geht, mit dem Gang raus nehen, ist meist ein nicht mehr optimal gleitendes Schaltseil zum Antrieb hin schuld. Das ist nur auswechselbar nicht mehr regenerierbar.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
