10mm Loch in Persenningfenster.Was tun
habe heute leider feststellen müssen,das irgentwie ein Loch von etwa 8-10mm in einem von meinen Fenstern in der Persenning ist. Ist wißt ja,das Klarsichtkunstoff-Fenster. Wie bekommen ich es dicht. Möchte nicht das ganze Fenster neu einnähen lassen. Bis zum Herbst muss es nun gehen,da alle Persenning Leute jetzt eh den Kopf voll haben. Hat jemand einen Vorschlag? Und eine Mini Stelle ist an der Naht,wo sich die Fäden verabschieden. Gibt es da ein Spray,das es provisorisch abdichtet. Habe es heute erst bemerkt beim spannen der Persenning am Boot. |
Daumen drauf und fertig is.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
Hi Jörg.
Willste nur Deine Beiträge erhöhen oder mir helfen. Also ein Kasten Bier stelle ich Dir hin von Mai bis September. Aber bitte Daumen drauf dafür. |
Schau mal in einem Surf-Shop,
da gibt es durchsichtige Klebefolie, die sehr stabil ist. Wird von Surfer zur Reparatur ihrer Segel benutzt gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Super,
danke,werde ich machen. Man,hätte ich das bloß im November gemerkt. |
Hallo Ostseeaal,
ansonsten am Mittwoch ab zum Aldi: dort gibt es mal wieder große Rollen Tape mit Gewebeeinlage. Ist zwar nicht durchsichtig (gibts in schwarz oder silber), Klebt und dichtet aber wie der Teufel. Meine undichte Stelle (natürlich die am Schiff) ist damit sicher verschlossen.... Grüße Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
Wodurch ist das Loch den entstanden?
Wals das Fenster porös und brüchig ist würde ich gleich ein neues einnähen lassen. Ist garnicht so teuer wie man denkt. Habe letztes Jahr für drei große Fenster 80€ gezahlt. |
..wollte ich auch grade vorschlagen.... oder einfach ein rundes dursichtiges Stück auf das Loch nähen ... oder kannst du die Persenning nicht
abnehmen und zum Sattler bringen..?
Darauf einen Flicken nähen geht glaub ich nicht. Ansonsten gibt es einiges im Campingshop zwecks Reparatur und Abdichten von Zelten.
Gruss Andree ..wenns läuft denn läufts, sonst.... |
..doch geht genauso ... die Folie wird ja auch mit dem Stoff vernäht... einfach einen runden Flicken... den Rand natürlich doppelt nehmen und rundherum nähen... hat hier der Sattler vor Jahren schon immer mit Vorzelten gemacht.. (wenn die Besoffenen Ihre Zigarette nicht gerade halten konnten und genau da ein Vorzeltfenster war )
.. die kleber werden leider durch die UV Strahlung immer schnell gelb/braun und unansehnlich....
ich würde das Loch mit Seamseal kleben...gibt glaub ich nichts besseres und einfacheres...
..dann erklär mal was das ist, wo es das gibt ... dann können wir dir dies evlt. bestätigen..
@ Ostseeaal
Hallo Das Loch ist doch so klein,da könnte man eventuell mit der Heißklebepistole einen Pfropf darauf setzen.So heiß das dein Fenster schmilzt ist es ja nicht. Gruß Tina
Wünsche allen hier immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!!! |
Die aufgehenden Fäden kannst du gut mit Nahtdichter behandelnn. Da gibt es was auf klebriger Kunststoffbasis. Hält wie der Teufel,wollte mein Tarp nur profisorisch damit flicken und hab das jetzt schon seit 3 Jahren.
Beim Loch im Fenster würde ich mir aus dem Segeltape (Spinnakertape (weiß nicht ob man Spinnaker so schreibt). Gibt es leider nur farbig, ist total dünn und klebt wie Teufel. Zwei Runde Stücke zuschneiden eins von innen und eins von Außen. Da hast du sicher das ganze Jahr über Ruhe. Robert |
Dein Problem ist zwar ärgerlich aber Ihr glaubt ja gar nicht, wie oft das den Leuten passiert, die stehen dann Anfang April in der Firma und dann muss es sofort gemacht werden, weil man am WE schon ins Wasser geht . Zu Deinem Problem, meld Dich am besten mal bei einem Sattler in Deiner Nähe(oder schicks mir ), der sich das mal ansieht, Deiner Beschreibung nach ist die Persenning an sich ja noch ok, sie passt und ist dicht. Das Fenster kann man heraustrennen und ein neues einnähen. Die Naht kann man nachnähen, also insgesamt nur Kleinigkeiten. Ob sich eine Reparatur lohnt, musst Du allerdings selbst entscheiden, wenn die Persenning dicht ist, sie ordentlich passt und Du nicht mit dem Gedanken spielst, Dir nächstes Jahr eh `ne neue machen zu lassen, lass sie richtig reparieren. mich würde so ein Stück Tape mitten im Fenster schon sehr ärgern, denn immerhin ist das Boot ja kein Gebrauchsgegenstand sondern Hobby. Noch ein Tipp für den nächsten Winter, die trockene Scheibe aufrollen und nicht knicken ! MfG. Normen |
... Also ich denke auch, wenns perfekt sein soll dann die "Folienfenster"
austauschen........... Ansonsten würde ich auf der Innenseite ein "Panzerklebeband" aufkleben und das Loch mit Sanitärsilikon "tranparent" versiegeln und nach mindesten 48Std. das Klebeband wieder abziehen. ----- bilig und dicht---- Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
es macht keinen Unterschied, ob man schwarzes oder transparentes Silikon nimmt, die Scheibe ist an der Stelle dann eh ,,blind" und das transparente Silikon vergilbt auch sehr schnell. Wenn wirklich preiswert, klebe von innen und außen klares Klebeband drüber, ist zwar ein wenig fummelig aber schneid es halbwegs auf Größe, lass es ringsrum ca. 1cm überstehen. MfG. Normen |
erstmal danke für die Antworten. Zu dem Persenningmachern: Leider sind z.Z. die Persenningleute etwas schlecht besetzt. Wegen Krankheit und schlimmeres.Die mir Bekannten jedenfalls. Daher konnte/kann ich das Fenster auch nicht mehr reparieren lassen. Ich denke die Klarsichtfenster sind soweit noch ok. Scheinen dem UV Licht und anderen Begebenheiten noch gut zu wiederstehen. Das Loch könnte duch eine Zigarette entstanden sein,jedoch ist kein "Schmelzrahmen" zu sehen. Für die Nähte habe ich mir erst mal Feldten Nahtdichter geholt. Das Zeugs soll gut sein. Werde es morgen,wenns trocken ist mal aufpinseln. Ich habe hier noch ein Reststoff von der Persenning. Würde es gene mal einen Experten zuschicken,ob es diese Marke/Farbe noch gibt zwecks Erneuerung. |
