Alt 24.04.2005, 22:37
Benutzerbild von Wellenbrecher
Wellenbrecher Wellenbrecher ist offline
47 Danke in 17 Beiträgen
Standard Motor erreicht nicht seine Nenndrehzahl
Hallo liebes Forum,
mein 50 PS 2-Takt Mercury AB (Ser.Nr.: 9292385 Baujahr Anfang der 80er) erreich bei meinem 4m Boot (ca 200 Kg + Motor & Benzin) mit 2-3 Leuten an Bord nur eine Drehzahl von 4000 -4100 Umdrehungen/min. Der Propeller hat die Bezeichnung 48 73144A 40 17P. Der Motor läuft recht gut und hat keine Aussetzer.
Ist der Propeller zu groß, oder müsste der Motor mit dem Propeller klar kommen?
Viele Grüße Jan
Alt 24.04.2005, 22:50
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Motor erreicht nicht seine Nenndrehzahl
Hallo Jan,
ich gehe mal davon aus daß dein Gewicht nicht stimmt, da mein Boot etwa das doppelte wiegt, ich glaube das dein Propeller viel zu groß ist, ich habe bei gleicher Untersetzung einen 13 " Propeller drauf,
mein Boot Vieser-Bora 400 wiegt Leer etwa 240KG+Motor 80 KG, 50 Liter Sprit usw. etwa 400 KG
Alt 24.04.2005, 23:15
Hallo Ralf,
mein Boot wiegt ohne alles ca. 200 Kilo. Hinzu kommen Motor und ca 40 Liter Benzin, Anker, Batterie usw. Denke auch, dass es etwa 400Kg sein werden. Ich habe unter http://www.mercurymarine.com/prop_selector mal meine Daten eingegeben. Je nach Bootstyp wird auch mein aktueller Prop erwähnt. Ich denke auch, dass er eine zu große Steigung hat. Würde ein Edelstahlprop etwas bringen?
Viele Grüße,
Jan
Alt 25.04.2005, 00:12
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
ich würde auch sagen , daß für einen 50 PS Motor eine 17er Steigung zu viel ist.
Ich meine, 17er Steigung hat man so bei 75-90 PS Motoren
mfG
Andi
Alt 25.04.2005, 08:54
TomHH
nehme 13 - 14.
Fahre auf einem 4.70 M Boot einen 45 PS Viertakt mit 12 er Pitch. Bei mir passt das ganz gut.
17 ist definitiv viel zu groß!
Klicke mal oben auf Kegel Bootsimport und rufe da an, dann bekommst Du eine Superberatung und den richtigen Prop zu einen Superfairen Preis.
Alt 25.04.2005, 19:49
was ist denn von einem Quicksilver Black Diamond 10-1/4 x 14 zu halten?
Oder doch lieber einen Black Max?
Jan
Alt 25.04.2005, 19:52
Fletcher Papst
Du musst so lange testen , bis Du Deine Nenndrehzahl erreichst.
Dann stimmt die Steigung.
mfG
andi
Alt 26.04.2005, 06:45
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...fahre bei meinem 50 PS Evinrude einen Prop mit 13er Steigung, besser gehts nicht.
Habe auch schon mal einen 12er draufgehabt, der dreht aber dann locker in den roten Bereich.
Von Werk aus ist bei mir ein 14er dran, der 13er scheint mir persönlich am optimalsten.
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.05.2005, 22:45
am Wochenende habe ich einen neuen Propeller angeschraubt (10 1/4" x 14). Seit dem läuft der Motor mit 4 Personen an Bord locker bis 5000 Umdrehungen rauf. Alleine und mit anderer Trimmung wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ganze Fahrverhalten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Boot kommt jetzt schnell aus dem Wasser und der Motor hängt viel besser am Gas. Der neue Propelller hat sich gelohnt.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
