Temperaturfühler Zündkerze
da ich an meinem AB keine Möglichkeit habe einen Temperaturfühler im Kühlwasser anzubringen wollte ich mir solch einen http://www.scooter-center.com/scoweb...y2=CAT&lang=de unter der Zünkerze anbringen. Da mein AB ein 2Zylinder ist, sind ja dann beide Zündkerzen unterschiedlich weit in der Brennkammer drin. Ist das ein Problem? Oder kann ich das Problemlos machen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
steht doch eindeutig in der artikelbeschreibung.... "dichtung der zündkerze entfernen..."
aber hat dein AB keine automatische temperaturüberwachung mit warnton bei übertemperatur?
Grüße aus Lindow von Stefan |
mein AB ist Bj. 83 Der hat so etwas modernes leider nicht. Ich hatte vorher einen Wassertemperaturfühler am Motorblock festgeklemmt, leider war as nicht immer zuverlässig.
Und was versprichst du dir davon, am Fuss der Zündkerze zu messen?
Die Zündkerzendichtungstemperatur? Weil Kühlwasser ist da bestimmt keins! Wenn ich Fieber messen will, steck ich mir das Thermometer auch nicht in die Hosentasche. Das Thermometer zeigt bestimmt was an, aber ob es das ist was ich brauche?
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
denke auch das es nicht so optimal ist mit diesem zündkerzentemp.-fühler
hast du vllt einen kühlwasserschlauch in dem du ein T-stück setzen könntest u dort dann ein wassertemp-fühler anschließen?
Welche Alternativen um die Mototrtemperatur zu messen gibt es noch? Was machen, wenn man keine Möglichkeit hat, as Kühlwasser zu messen...
mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148088&highlight=Temperatur+Alarm http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=90436&highlight=Temperatur+Alarm http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=7643&highlight=Temperatur+Alarm&p age=3 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15274&highlight=Temperatur+Alarm
Grüße von Herbert |
