Alt 31.05.2012, 22:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Standard Suche die beste Rolle zum Lackieren
Das haben wir sicher schon besprochen, aber ich finde es nicht.
Helft mir doch bitte mal auf die Sprünge.
Übernächste Woche soll Dido (GFK) ein neues Kleid bekommen. Der Anstrich wird Epifanes Mono-Urethan-Lack sein, ein 1K-Produkt. Steht schon da, also kommt mir nicht mit der Empfehlung, ich soll einen anderen Lack nehmen.
Verarbeitet soll das mit der Rolle werden.
Nun suche ich im Bereich der Rollen das, was Abranet unter den Schleifmitteln oder meinetwegen Makita unter den Akkuschraubern ist. Irgendwie müsste es doch da auch Unterschiede geben, hinsichtlich des Fusselns oder bei Schaumrollen die Blasenbildung oder so.
Wenn der Anstrich in die Hose geht, will ich mir nicht den Vorwurf machen oder gefallen lassen müssen, ich hätte am Werkzeug gespart. Irgendwie hab ich so meine Zweifel, ob ich die beste Qualität - falls es so etwas überhaupt gibt - im Baumarkt bekomme.
Welche Rollen würdet Ihr also empfehlen?
(Übrigens: ich hasse lackieren! Aber es findet sich kein sogenannter Freund dafür ...)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.05.2012, 23:17
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hier: http://www.segelkontor.com/farben/we...-100-mm/a-781/
Pünktchen
Alt 01.06.2012, 06:52
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Andreas,
für meinen lösemittelhaltigen 2K-Lack habe ich die hier in D beim Globus erhältlichen orangen Rollen (nicht beflockt) mit einseitigem Radius verwendet: kein Fusseln und saubere Übergänge (wg. dem Radius)! Dies sind auch ausgewiesen als geeignet für Bootslacke.
Allerdings findet nach ca. 60 min. eine Volumenvergrößerung der Rolle durch das Lösemittel statt, es löst sich aber noch nichts ab -> ich habe einfach nach 30 - 45 min. eine Neue genommen. Dies dürfte bei Dir aber nicht vorkommen, da 1K nicht so aggresiv ist.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 01.06.2012, 14:04
Boot: Albin 25 AK
Danke, Jungs!
Es gibt sie also, die "Spezialrolle".
Na, dann werden wir mal bestellen ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.06.2012, 08:24
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Zitat von ThomasW Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Ist das eine Schaumstoffrolle? Kannst Du ein Bild von ihr sowie vom lackierten Ergebnis machen? Ich habe für 2k eine kurzflorige aus dem Fachmarkt genommen und mit dem Pinsel geschlichtet, bin aber nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Die Orangenbläschen gingen beim Schlichten zwar weg, dafür sieht man jetzt den Pinselstrich :-(
@ghaffy Welche hast du denn nun bestellt?
Alt 02.06.2012, 09:02
Hallo Bert,
Ja
Evtl kann ich in ein paar Tagen ein Bild einstellen, muss erst zum Boot fahren und schauen ob ich noch welche habe.
Hier ein Bild vom Ergebnis:
PS: Die erste Lage war deutlich besser als die zweite - bei der der Lack auch zur leichten Orangenhaut neigte. Ich denke aber, dass das eine Einstellungssache beim 2K in Verbindung mit dem Verdünner ist. Des weiteren ist es auch eine Sache der persönlichen Anforderungen - ich habe halt nun jetzt eine spezielle Haifischhautlackierung, für die ein Lackierer sehr viel Geld verlangen würde (man muss sich das eine oder andere auch schönreden )
Verschlichtet habe ich nicht mit Pinsel, da dies bei mir auch einen bleibenden Pinselstrich ergab. Frau hat vorgerollt und ich sofort noch mal mit Farbauftrag hinterher - so hat sich ein einigermaßen guter Farbverlauf eingestellt - aber nicht wie beim 'normalen' Lackieren gewohnt!
Es ist auf jeden Fall KEINE Oberfläche wie eine Autolackierung oder Original-Gelcoat!
All dies gilt aber nur bei meinem 2K-Produkt unter Berücksichtigung meiner Fähigkeiten als Lackieren. Bei anderen Produkten bzw. 1K sieht das vermutlich ganz anders aus - hier geht es ja erst mal nur um die Lackierwalzen.
Gruß Thomas
Geändert von ThomasW (02.06.2012 um 09:08 Uhr)
Alt 02.06.2012, 09:50
Boot: Albin 25 AK
Die grünen von Yachtcare
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.06.2012, 18:40
Kannst Du ein Bild von ihr ...
Die da waren es:
Gruß Thomas
Alt 02.06.2012, 22:51
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
Schaumstoffrolle auftragen und mit Pinsel (einen sehr guten) nachziehen. Nur leicht ohne zu drücken von oben nach unten ( längsrichtung) Dann sieht es aus wie bei einem auto
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 03.06.2012, 09:52
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
man muß bei jedem Lack erstmal Versuche machen und die Verdünnung testen. Bei 1K normalerweise erstmal Material auftragen und dann ganz leicht überrollen um die restlichen Bläschen zu glätten. Bei 2 K geht das nicht, da die Härtung von innen heraus geht. Da muß von der ersten Lage alles stimmen, sonst bekommt man den Lack nicht mehr sauber hin.
Gruss Micha
Alt 03.06.2012, 10:49
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich kann dem Andy nur zustimmen mit der Rolle
aber bedenke, dass Du gleich nach dem rollen mit einem Pinsel schlichten musst.
Sonst könnte es Dir so ergehen wie mir das die Oberfläche einen leichten Hammerschlag Effekt bekommt.
Die Rollen sind sonst sehr zu empfehlen.
Gruß aus Bremen, der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 15.06.2012, 22:16
Boot: Albin 25 AK
Heute hat das Wetter gepasst, daher habe ich nun losgelegt mit dem Lackieren.
Die grünen Rollen von Yachtcare sind schlicht der Hit, zumindest in Kombination mit dem 1K-Mono-Urethan-Lack von Epifanes.
Keine Bläschen, kein Schlichten, kein "Hammerschlag", keine Auflösungerscheinungen. Die sind ihr Geld wert.
Danke nochmals für den Tipp.
Bilder vom Ergebnis kommen noch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
