habe mich hier angemeldet, weil ich wir Boot gekauft haben. Jetzt stellen sich natürlich ein Haufen Fragen. Vordringlich möchte ich einen GPS Kartenplotter installieren mit Fishfinder. Da ich nur wenig Funktionen nutze, würde auch ein € 600 Grät völlig ausreichen, wenn deren Bildschirme nicht so klein wären. Nun die Frage; gibt es Kartenplotter an die man einen externen Bildschirm anschliessen kann? die Bedienung kann ruhig über das Gerät selbst funktionieren, nur die Anzeige sollte am externen Bildschirm sichtbar sein... Danke Pilo |
Hallo ,
wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt für die z.B die HDS-Serie von Lowrance in Frage. Aber da reichen 600€ nicht aus. Gruß Bert |
Hallo Pilo,
wilkommen hier im Forum. Ich kenne nur die Möglichkeit, daß man Tochtergeräte anschließen kann. D.h. ei zweiter Plotter, mit einer Slave-Karte, aber das ist nicht das was Du möchtest. Ansonsten schaue mal in diesen Trööt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3739
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
Danke mal für die Antworten. Was spricht eigentlich (bis auf das Fehlen des Fishfinders) gegen den VDO MAP CX plus. Ein GPS Bedienkastl an das ein beliebiger Monitor angeschlossen werden kann? Die Idee dabei ist, dass ich die Bedienelemente gerne direkt beim Lenkrad haben will und einen großen Monitor vor mir etwas über Augenhöhe. ist das ein schlechter Navirechner..kostet ja fast nix. lG Pilo Geändert von Pilo (01.06.2012 um 14:16 Uhr) |
Der MAP CX ist im Grunde nichts anderes als die anderen VDO Plotter nur halt ohne eigenes Display...die Technik da drin ist die selber wie bei der 7er Reihe von VDO...
Ergo könntest du sogar die Fishfinderblackbox anschliessen von VDO... |
Ist ja ne interessante Box, wusste nicht das es so etwas gibt. Ich will ja ne effektive Zweitanzeige am Naviplatz und war der Meinung das geht nur mit Raymarine MFD's in Verbindung mit einem iPad.
Wie sind den die C-MAP Karten im Vergleich zu den Navionics Gold Karten? |
Hallo Pilo,
den VDO habe ich mir gerade eingebaut und an einen 15" Monitor (VGA) angeschlossen. Geile Kombination für insgesamt unter 800,00 Euro. Wenn ich wieder ans Schiff komme mache ich ein Foto und stelle es hier ein.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
auch ich habe ihn mittlerweile eingebaut. Gekauft bei kienzle automotive in DL. Ich muss sagen, kienzle automotive ist wohl das kundefreundlichste Geschäft mit dem ich je zu tun hatte. Der VDO MAP CX ist sensationell, ich habe ihn auch an einen 15" Monitor angehängt. Das Gerät kann eigentlich alles, ist kinderleicht zu montieren. Ich habe allerdings noch zwei Problemchen. 1.) Nach so 1-2 Stunden stürzt das Gerät erstmals ab und ab dann in immer kürzeren Zeiträumen startet es neu. Lässt man es erstmal für 20 Min ausgeschaltet, geht es wieder für 1-2 Stunden. Eventuell ein Spannungsproblem am Boot. 2.) Die Position wird recht konstant um ca 20-30 Meter falsch angezeigt. Kann damit zusammenhängen, dass ich die GPS Antenne innen unter der Windschutzscheibe montiert habe. Jedenfalls habe ich meine Problemchen kienzle automotive geschildert und die haben mir umgehend ein Ersatzgerät zum testen geschickt...wirklich fantastischer Service. Da das Gerät inkl. externen GPS Antenne 399 € kostet und jeder beliebige TFT Bildschirm angeschlossen werden kann, halte ich das Preis/Leistungsverhältnis verglichen mit anderen Geräten für unschlagbar. Sämtliche Anschlüsse sind zusätzlich vorhanden, das Fishfindermodul habe ich allerdings noch nicht montiert. mfG PiLo
ok, jetzt kommen die Fragen...
- welchen Monitor hast du angeschlossen? - läuft der Monitor auf 12 V oder hast du einen Wandler 230V auf 12V - wie ist die Darstellung, wenn die Sonne direkt auf den Monitor scheint? siehst du da noch was? - welche Karten sind dem beigelegt? Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
- Monitor ist ein 15" LCD von Samsung mit externem Netzteil das ich einfach abgetrennt habe. Monitor ist nun direkt über 12V Bordspannung angeschlossen. Man kann def. jeden Monitor nehmen mit VGA Anschluss. Ich würde aber jedenfalls einen PC Monitor mit entsprechender 1024er Auflösung nehmen. - Darstellung mit Sonneneinstrahlung ist recht gut. Da meine Geräte innen installiert sind, kommt Sonne entweder nur durch das Schiebedach oder von der Seite. Es gibt sicher bessere Monitore für Sonneneinstrahlung, allerdings hatte ich den Samsung zuhause herumliegen. - Das Gerät hat eine Weltweite Karte vorab fix installiert. Zusätzlich habe ich die c-map für die Adria, die Darstellung dieser Karte ist sehr datailreich > Kostenpunkt extra € 180. mfG PiLo
letzte Meldung liegt zwar schon ein wenig zurück, aber da ich auch gerade so ein VDO gerät einbauen möchte ..... Frage: Kann man auch ein Tablet an das VDO Map CX plus anschließen ? Danke für Antwort |
Hat dein Tablet einen VGA Eingang?
Vielleicht auch eine Alternative:
Ich habe einen SIMRAD NSS7 Plotter gekauft. Kostete ohne Karte 540 Euro. (AWN) Den Plotter mit relativ kleinem Bildschirm habe ich im Innen-Fahrstand verbaut. Dazu habe ich dann für ca. 200 Euro das SIMRAD GOFREE WLAN-Modul gekauft. Über das WLAN-Modul übertrage ich nun alle Signale vom Plotter auf ein iPad, das ich am Fahrstand auf der Flybridge in eine Halterung stecke. Der Plotter lässt sich über WLAN auch von iPad aus ohne Einschränkung bedienen. Das iPad ist mit einer Anti-Reflex-Folie beklebt und lässt sich so auch bei Sonneneinstrahlung noch relativ gut ablesen und bedienen. Mir gefällt die Lösung. Vor allem, weil nun auf der leicht zugänglichen Fly kein Plotter mehr vorhanden ist, der böse Buben zum Klauen verführen könnte. Gruss Gerd
Muss ich gucken, aber ich bin mir fast sicher das es einen Adapter gibt.
trotzdem danke. |
Na wer sagt es den,
es gibt nichts was es nicht gibt. http://www.amazon.de/Asus-Original-M...0_SR160%2C160_ (PaidLink) |
Beste Grüße John |
Ich würde mich hier auch mal einklinken. Wie gut oder schlecht is denn das vdo gerät allgemein?
Ein befreundeter Händler hat mir auch das a65 empfohlen was aber für unser Nutzungsprofil to mutch ist. Wir sind sehr anspruchslos und nutzen den Plotter eher sporadisch weshalb wir keine 1000€ ausgeben wollen dennoch aber einen größeren Bildschirm wollen. Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris ![]() |
