Alt 01.06.2012, 18:14
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Standard Funktionsprinzip Fenderhalterung?
Ich habe - wieder mal - ein Problem. Bei den beiden Fendern, die ich im Forum kaufte, waren zwei Fenderhalterungen bei (s. Foto).
Könnt ihr mir bitte mal erklären, wie die befestigt werden? Schraubenbohrungen sind nicht drin, nur die großen Löcher ...
Wie wird die Fenderleine da durchgeführt?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	165
Größe:	105,9 KB
Alt 01.06.2012, 18:16
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.731 Danke in 17.854 Beiträgen
Nennt sich Fenderklampe
Akki
Geändert von Akki (01.06.2012 um 18:25 Uhr)
Alt 01.06.2012, 19:11
Akki, vielen Dank. Anschaulicher kann man das nicht aufzeigen .
Wolfgang
Alt 27.04.2015, 19:35
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Gibt es die auch für Seile mit 15mm Durchmesser ? Bis 8mm habe ich sie gefunden...
Alt 27.04.2015, 20:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CFcQrQMwEg
Langsam werde ich alt:
Alt 27.04.2015, 20:07
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Du fädelst das Seil gem. der Zeichnung von Jörg durch die Klemme.
Führst die Klemme dann um Deinen Handlauf herum und hakst das Seilende das zum Fender führt hinter die kleine Nase und in die Klemme rein.
Durch leichten Zug zieht sich das Seil in der Klemme fest.
Du kannst so relativ einfach auch die Höhe des Fenders variieren.
Christoph
Alt 27.04.2015, 20:11
Benutzerbild von floka.floka
28.866 Danke in 6.755 Beiträgen
Ich denke das nach 2,5 Jahren die Fender schon lange an der Klampe hängen
Grüße Richard
Alt 28.04.2015, 19:45
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
3-6mm
ich suche 15mm
Alt 28.04.2015, 20:49
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Dann braucht du sie doch sicher nicht für Fender, oder? Schau mal nach, ob Curryklemmen für dein Vorhaben passen.
Alt 29.04.2015, 10:15
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
Zitat von sas0r Beitrag anzeigen
3-6mm
ich suche 15mm
http://www.clamcleat.com/cleats/cleats.asp?menuid=4
https://www.marineshop.at/home/ausru...&addFilter=226
Alt 29.04.2015, 19:37
Doch für einen Fender
Es wird wohl einfacher sein das Seil gegen ein dünneres zu tauschen.
Alt 29.04.2015, 19:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.549 Danke in 9.513 Beiträgen
Wenn man eine Fussreling hat, kann man gut mit Karabinern arbeiten.
An den einen Tampen zwei in verschiedener Höhe, am andern Ende nur einen. So kann man die Dinger in drei verschiedenen Höhen anhängen und wenn man sie nicht braucht, fahren sie außenbords, parallel zum Deck, mit und liegen nicht im Wege herum oder blockieren den Platz in der Backskiste und Ankerkasten.
Willy
Alt 29.04.2015, 20:00
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
wie wärs mit einem Webleinstek? Ist unverlierbar, hält mit einem halben Schlag prima, kostet nix, und lässt sich ganz einfach auf die richtige Höhe einstellen. Und geht mit jedem Seildurchmesser.
Alt 29.04.2015, 20:12
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Genauso mach ichs auch
Gruß Uwe
Alt 30.04.2015, 07:06
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
Habt Ihr noch keine Palsteksteckmaschine an Bord?
Alt 30.04.2015, 07:17
Webleinstek?
Jedes Mal neu, unten an der Fußreling viel zu mühselig. Einen Karabiner ausklinken und fallen lassen, fertig.
Die Karabiner sind natürlich innen, muss ja nicht jeder gleich sehen. Was die Fenderfarbe angeht, werden wir wohl auf Schwarz wechseln, passend zur Heimmannschaft.
Willy
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 08:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
