Alt 01.06.2012, 22:16
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Standard NMEA 0183 altes SImrad
Hei, hab auf meinem Boot ein altes Simrad RS8300 an welches ich einen GPS Empfänger/Antenne was mit NMEA 0183 GLL, GGA funktioniert dranhängen möchte. Kann mir mal einer sagen was ich da nun antüddeln muss? Also welches GPS dingens muss ich da jetzt kaufen?? Das Simrad 8300 hat nur 2 adern für das Teil übrig...???
Gruss Peter
Alt 02.06.2012, 08:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.304 Danke in 1.471 Beiträgen
ganz rechts an der Electronic Unit:
Grün: Data in
Rot: Ground
Hier das Manual: http://www.equipment.ath.cx/instrume...S8400-8300.pdf
Du kannst jeden GPS Empfänger nehmen, der einen Datenausgang hat.
Beim GPS Empfänger Data out + an den grünen Anschluss des Funkgerätes, Data out - an den roten Anschluss des Funkgerätes anschließen.
Bei GPS Empfängern mit RS 422 Ausgang grün und rot tauschen.
Alt 02.06.2012, 10:40
Moin Jörg,
Wie und wo das angeschlossen wird weiss ich aber kann ich da zB einfach ein Garmin GA30 anklemmen?? Brauch ich Spannung drauf?? Passive/Aktive Antenne?? Kann ich das auch splitten, also ich hab direkt daneben ein Echolot stehen das auch GPS kann. Nur jetzt mal so als Frage. Weil das echo etwas älteren Baujahres ist kann ich den Geber auch splitten (und wenn ja wie/mit was??)?? Fragen über Fragen, wo kann man sowas nachlesen
Gruss Peter
Alt 02.06.2012, 11:18
Boot: Bavaria 320
die GA 30 ist eine reine Antenne. Dazu musst Du noch das passende Empfangsgerät haben.
Du schreibst, dass Du schon ein Echolot mit GPS Funktion hast. Funktioniert die GPS Funktion? Welches Modell ist es denn?
Ohne Informationen kann nicht geholfen werden.
Alt 02.06.2012, 11:25
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
http://www.yatego.com/startechnik/p,..._campaign=free
Schau mal die Antenne kanst du werwenden, es ist eine aktiv Antenne die du mit Strom versorgen musst!!
Nun must du deinem Gerät nur noch sagen das die Antenne mit 4800 Baut arbeitet .
Die Antenne arbeitet mit Gleichstrom achte beim Einbau darauf!!!!!
Am besten du holst für die antenne den Strom direkt von der Batterie!!
Viel Spaß damit
Carsten
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 02.06.2012, 12:51
Hei Jörg
Dachte das SImrad ist das Empfangsgerät???
Funktion heist da ja das das Echo das kann, weil ich blöd frag weiss ich nicht ob es geht. Gerät ist ein JRC Farb Fish Finder. Das Gerät ist echt geil. Meine unwissenheit ich weiss. Dachte nur wenn ich 1 Antenne für Funk 1 für Echo 1 für Navi, iss das nicht bisschen viel?? Kann man das in/out Singnal für alles abgreifen?? Dasselbe für Echolot sin Geber. Hab 2 Fahrstände, man will ja ncht alles doppelt haben ( und jetzt auch nicht gleich alles neu machen, kommt nach und nach...)
Gruss Peter
Alt 02.06.2012, 13:19
Boot: Bavaria 320
gut, ganz von vorne
Das RS8300 ist ein Funkgerät, welches für die DSC Funktion die Positionsdaten als NMEA Datenstring benötigt. Da das Funkgerät selbst keinen eigenen GPS Empfänger beinhaltet, müssen die Daten von einem anderen Gerät kommen.
Da kommen mehrere Geräte in Frage:
- die von Zauberlehrling vorgeschlagene Antenne. Dort ist der GPS Empfänger in der Antenne mit integriert. Die Antenne liefert das passende Signal für Dein Funkgerät.
- eigenständiger GPS-Empfänger. Entweder mit externer oder interner Antenne. Diese Geräte haben in der Regel einen NMEA-Ausgang, wo Du dein Funkgerät dran anschließen kannst.
- kombinierte Geräte, also Fischfinder und GPS-Empfänger in einem Gerät. Hier auch wieder unterschieden in Geräte mit interner oder externer Antenne. Auch diese Geräte haben in der Regel einen NMEA-Ausgang.
Jeder GPS-Empfänger benötigt seine eigene Antenne. Parallel schalten geht nicht.
Welches Modell ist das JVC-Echolot?
Alt 02.06.2012, 20:42
Upps sorry das heisst JRC FF30 denke mal das das dasselbe ist also das ich eine aktive Antenne brauch. Also wenn ich's jetzt hab brauch ich ein aktives GPS Teil wo ich Strom mitreinschicken muss, wie bei meiner GPS Maus fürn PC.
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
